Как установить турбину
mrv
Авто: FIAT Tempra 1.9 TD
СообщениеДобавлено: Пн Мар 17, 2014 23:44    Заголовок сообщения: Как установить турбину Ответить с цитатой
Привет всем.Хочу установить турбину ну не знаю как .До этого у меня бывший владелец все убрал и заглушил.
Турбину я понял куда ставить, есть патрубки воздушные вроди все, фильтре и турбина саме собой то есть.Слышал что вроди нужен еще интеркулер .
Ну тут боли я имения понятно что все соединить нужно . Но одно не могу понять как масло (потраплятыме) в турбину ?
Схемы нету ни какой ? может кто от руки начертит .
tallman
СообщениеДобавлено: Ср Мар 19, 2014 09:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
интеркулер — это охладитель воздуха, нагнетенного турбиной, то есть, воздух охлаждает воздух
138 B2.000 Regata 70S 1984
185 A2.000 Marea ELX 1998
Goliaff
Авто: Жига зубило и FIAT TIPO 2.0 1991
СообщениеДобавлено: Ср Мар 19, 2014 11:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Может чем-то поможет http://eper.fiatforum.com/eper/navi?MOD_COD=259&COUNTRY=023&GRP_COD=103&CAT_COD=MX&SBMK=F&DRIVE=D&MAKE=F&COMM_MODEL=TEM&ALL_FIG=0&LANGUAGE=N&PREVIOUS_KEY=PARTDRAWDATA&NEW_HTTP=TRUE&ALL_LIST_PART=0&SB_CODE=-1&KEY=PARTDRAWDATA&PRINT_MODE=0&EPER_CAT=SP&GUI_LANG=N&WINDOW_ID=1&SGRP_COD=1&SGS_COD=0&DRW_NUM=4
andy08
Авто: Типо 1,9TD
СообщениеДобавлено: Ср Мар 19, 2014 19:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Привет! Там два масляных шланга. Один на подачу в турбину. Похож на шланг высокого давления в метал. оплетке. Выходит из блока и идет на турбину. Второй шланг обыкновенный резиновый, для слива масла.Идет из турбины в картер. Если говоришь, что турбина раньше была, то значит все эти заглушенные места есть и ты их найдешь при внимательном осмотре. Насчет интеркулера не переживай особо. Можно и без него.
mrv
СообщениеДобавлено: Ср Мар 19, 2014 20:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
там с блока на поддон идет шланг я думал для чево он теперь понял Very Happy
mrv
СообщениеДобавлено: Ср Мар 19, 2014 20:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а масляный радиатор обязательно ставит, а то сука попередний хазаен пропил его Sad
tallman
СообщениеДобавлено: Чт Мар 20, 2014 12:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
обязательно, но он дорогой, сцука Mr. Green
СообщениеДобавлено: Чт Мар 20, 2014 12:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Без інтеркулера ефективність турбіни буде суттєво нижча. Гірша наповнюваність циліндрів.
tallman
СообщениеДобавлено: Чт Мар 20, 2014 12:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
таки да, плотность заряда будет меньше, соответственно, толку от турбины не сильно много будет
Unchik
Авто: Samand
СообщениеДобавлено: Чт Мар 20, 2014 18:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Масляный радиатор можешь не ставить,у меня его с завода нет,турбины у нас одинаковые.
Aleksys82
Авто: Tipo 1.4 cаrb '89
СообщениеДобавлено: Чт Мар 20, 2014 19:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну вы счас насоветуете... маслорадиатор не надо, промохладитель тоже нафиг...
В таком разе получается, что и турбина не нужна, ибо толку от нее без интеркулера с гулькин нос, и при этом еще и сдохнет быстро без охлаждения масла.
Unchik
Авто: Samand
СообщениеДобавлено: Чт Мар 20, 2014 20:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Aleksys82 А зачем на 1,9тд маслорадиатор? Он на 2,5 тд не на всех стоит,дизель не греется так как бензин.Без интеркулера часть мощности терятся будет,это да.
andy08
Авто: Типо 1,9TD
СообщениеДобавлено: Чт Мар 20, 2014 20:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я маслорадиатор снял, когда он стал подтекать маслом. Поставил шланг высокого давления. Всё нормально. Можно и купить новый примерно 100 евро. Но я не стал.
СообщениеДобавлено: Чт Мар 20, 2014 20:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
если у тебя турба с рубашкой, то возможно и нет маслорадиатора. на сколько я понял у тс турба без рубашки и там мкслорадиатор просто необходим, турбина охлаждается маслом! лично у меня и турба с рубашкой и маслорадиатор есть и когда немного "активно" поездиш то температура масла подумается мгновенно... да и кулер в турбомашине (даже дизельной) совсем не лишний, сжимаемый даже на полбара воздух нагревается очень сильно, а если с грузом... если буст не раз в день... раз наступил на тапку - получил пинок, второй раз наступил - а ей пофигу...
ICQ Number
СообщениеДобавлено: Чт Мар 20, 2014 21:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
mrv
интеркулер у меня есть, и именно с темпры Wink
маслорадиатор... с этим сложнее но тоже вполне решаемо. так что обращайся.
ICQ Number
bigmir TOP100
