Проблемы с бензонасосом
kolyan 77
Авто: фиат типо 1.4-92г.в, фиат типо 2.0іе-91г.в.
СообщениеДобавлено: Пн Мар 07, 2011 21:11    Заголовок сообщения: Проблемы с бензонасосом Ответить с цитатой
Подскажите пожалуйста от чего подходит механический бензонасос на Типу 1,4 1992 г.в карбюратор, может кто что делал, а то мне предлагают б.у. за 250-300грн.- а он как правило долго не ходит или електрический универсальный, за такие же деньги -как поступить.
Хоттабыч
СообщениеДобавлено: Пн Мар 07, 2011 21:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
kolyan 77
новый насос на Типо карб стоит около 250 грн...
Ни с чего не подходит.
Если нужно, есть б/у классный-100 грн. Интересно, вопросы в личку
AND
СообщениеДобавлено: Пн Мар 07, 2011 21:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
kolyan 77
Новый купи за меньшие деньги.
kolyan 77
СообщениеДобавлено: Вт Мар 08, 2011 21:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Проблема решена . Поставил бензонасос от жиги , пришлось немного помастерить результатом доволен. Спасибо всем кто откликнулся.
AND
СообщениеДобавлено: Вт Мар 08, 2011 21:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
kolyan 77
Молодец. Cool
SERA
Авто: Fiat TIPO 1.4 karbon
СообщениеДобавлено: Вт Мар 08, 2011 21:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
kolyan 77
а тепеь сделай отчет как делал что ставил
Первый автомобиль как первая жена - ОТ БОГА
Лишь те авто мы выбираем, которые нас выбрали давно.
kolyan 77
СообщениеДобавлено: Вт Мар 08, 2011 22:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ничего сложного - по посадочным местам он один в один . Береш жигулевский бензонасос снимаещ диафрагмы, дальше в нижней части вытягиваеш стопор и сам привод. После чего достаеш привод со своего старого насоса немножко подпиливаеш болгаркой и вставляеш в жиговский привод и ети две части свариваеш и вставляеш в жиговский бензонасос после чего его собираеш. Работает на ура даже ручная подкачка работает. Удачи.
_(LAP)_
Авто: SlavutaLux
СообщениеДобавлено: Ср Мар 09, 2011 19:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Зачем такой колхоз??
Он стоит не меньше 120грн... Лучше бы у Хоттабыча купил Типовский, родной...
kolyan 77
СообщениеДобавлено: Ср Мар 09, 2011 21:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да не проблема можно было и купить , но я уже б/у ставил долго не ходит (там под диафрагмой есть сальник маленький он со временем выходит из строя и из дырочки в насосе получается течь масла) новых у нас не нашел только какие то китайские за 300 грн -брать не хотел, а з жиговским полчаса поигрался и доволен , сегодня наездил 250 км - работает нормально, да и не страшно сним ездить, запчасти в любом магазине за копейки , да и ручная подкачка большой плюс
_(LAP)_
Авто: SlavutaLux
СообщениеДобавлено: Чт Мар 10, 2011 12:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А какой именно? Я Типо_чку под капот не заглядывал Laughing
Если взял ДААЗ или Рекардо , то, возможно, летом будут проблемы в жару.
Если Пекар или Вебер, то будь ооочень внимательным со штуцером который стоит "на выходе" бензонасоса. Входящий там на резьбе, а на выходе он плохо завальцован и частенько выпадает..но не сразу, со временем. (ессно, что последствия рассказывать не надо).
kolyan 77
СообщениеДобавлено: Чт Мар 10, 2011 13:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Поставил Пекар . Сегодня снова 250 км - все нормально, из них 150 по городу. В пробках слышал что вентилятор несколько раз включался , так что высокая температура ему пока что не страшна. Дальше видно будет.
Хрюкин
Авто: SATURN VUE 2.2
СообщениеДобавлено: Чт Мар 10, 2011 15:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
kolyan 77 писал(а):
...В пробках слышал что вентилятор несколько раз включался , так что высокая температура ему пока что не страшна. Дальше видно будет.
Сейчас не показатель. Летом в жару будет видно. Мокрая тряпка в помощь, если чего Very Happy .
_(LAP)_
Авто: SlavutaLux
СообщениеДобавлено: Чт Мар 10, 2011 16:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да Пекарам особо не страшны высокие температуры.... А вот на штуцер настоятельно советую обратить внимание..и периодически поглядывать)
Jey-Ti
Авто: Fiat Tipo 1.4
СообщениеДобавлено: Чт Мар 10, 2011 22:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а я того лета купил себе на березке новый за 250 (разборный) фирму не помню и езжу, и старый где то есть тоже рабочий
DolgiyDem
Авто: Tipo 1.6 1991г.
СообщениеДобавлено: Сб Мар 15, 2014 02:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хоттабыч
насос не завалялся механический?
