Гидрокомпенсаторы
Сергей27061990
Авто: Фиат брава
СообщениеДобавлено: Пт Янв 20, 2017 21:31    Заголовок сообщения: Гидрокомпенсаторы Ответить с цитатой
Подскажите, почему вылетают гидрокомпенсаторы( не держат давление) периодично и разные в основном выпускные, фиат Брава 1,4 12 клап., масло селения фильтр новый, давление масла в норме, ставлю гидрокомпенсаторы AE Fol 100
СообщениеДобавлено: Пт Янв 20, 2017 21:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Маслоподача в ГБЦ нарушена, например.
Хоттабыч
СообщениеДобавлено: Пт Янв 20, 2017 22:00    Заголовок сообщения: Re: Гидрокомпенсаторы Ответить с цитатой
Проверь уплотнения масляного паука в клапанной крышке
Сергей27061990
Авто: Фиат брава
СообщениеДобавлено: Сб Янв 21, 2017 08:43    Заголовок сообщения: Гидрокомпенсаторы Ответить с цитатой
Фумленты намотал для уплотнения паука и резинок
Сергей27061990
Авто: Фиат брава
СообщениеДобавлено: Сб Янв 21, 2017 11:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
промывал голову блока( снимал)
lefty
СообщениеДобавлено: Сб Янв 21, 2017 19:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если отбросить в сторону вариант тотальной дефектовки собственно гидрокомпенсаторов, остается неисправность ГБЦ, например.
С учетом своего опыта ремонта данного двигателя - изношены направляющие клапанов.
Я бы сразу просто скрутил голову и тащил на восстановление.
Фумлента, имхо, не вариант, есть же новые уплотнительные колечки "паука", стоят вполне разумно.
Кстати, есть ли расход масла? У меня, после полного ремонта "головы" расход масла был фактически нулевым.
Сергей27061990
Авто: Фиат брава
СообщениеДобавлено: Сб Янв 21, 2017 19:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Расход масла, не знаю так как капает с сальника коленчатого вала, а голову ремонтировал тыщ 15-20 назад, капиталился, направляющие менял, не менял рокера на них есть чуток выработки, может дело в них а???
sheriff
Авто: были фиаты теперь немец
СообщениеДобавлено: Сб Янв 21, 2017 19:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да дело просто в конструктивно несовершенном двигателе 1.4.не зря его заменили на 1.2.и да,подматывать фум ленту это как минимум странно.меняй уплотнительные колечьки
Сергей27061990
Авто: Фиат брава
СообщениеДобавлено: Сб Янв 21, 2017 20:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
то есть дело в недостатке масла для гидрокомпенсаторов??
lefty
СообщениеДобавлено: Сб Янв 21, 2017 20:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну, как вариант - да.
У меня двигатель до переборки прошел 212 тысяч, так что с точки зрения надежности этой конструкции я бы поспорил;
А то, что архаичный, это да, 1.2 более технологичный и с тем же примерно ресурсом.
Сергей27061990
Авто: Фиат брава
СообщениеДобавлено: Сб Янв 21, 2017 20:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
надо купить вот это http://www.constantaservice.net/?action=SearchProduct&Brand=FIAT&Item=46452101 правильно??
lefty
СообщениеДобавлено: Вс Янв 22, 2017 01:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Похожи. Я бы пробил в EPER online по схеме расположения; или через exist => elcats.ru по картинкам и коду детали.
