Проблема с tipo 1.6 149C2046
Dмитриk
Авто: Fiat Tipo 1988 1.6
СообщениеДобавлено: Пт Мар 28, 2014 22:43    Заголовок сообщения: Проблема с tipo 1.6 149C2046 Ответить с цитатой
есть несколько проблем:
очень большой расход бензина на 4 литрах проехал 23 км
на панеле светится плохой впрыск,сделали диагностику,ошибка 44,то светится при езде то нет
слишком большой шум в салоне, толе от двигателя то ли от выхлопной,как только даешь побольше газу,как вроде бы выхлопная идет через салон
но больше всего интересует по поводу расхода топлива и что за ошибка
СообщениеДобавлено: Пт Мар 28, 2014 22:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
больше всего интересует какой впрыск...по ходу моно? Лямбда на месте? Или мотор ревет бо лямбду потерял Laughing
Dмитриk
СообщениеДобавлено: Пт Мар 28, 2014 22:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
моновпрыск
Двигатель 149C2046
Впрыск GM Delco
Лямда на месте,ошибка вроде бедная смесь или ППЦ лямде,но что с топливом?
СообщениеДобавлено: Пт Мар 28, 2014 23:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
заводится нормально?
На горячую?
Дыма не видно когда развешиваешь?
Dмитриk
СообщениеДобавлено: Пт Мар 28, 2014 23:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
заводится отлично,на гарячую тоже,что значит развешиваешь?
Делаем ремонты любых видов помещений,как и мелкие так и большие обьемы,для форумчан скидкиSmile
СообщениеДобавлено: Пт Мар 28, 2014 23:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
16/100 - это скорее всего лямбда. Но может быть и датчик температуры воздуха, который на форсунке.
Dмитриk
СообщениеДобавлено: Пт Мар 28, 2014 23:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
датчик температуры входящего воздуха поставил новый,тогда можна грешить на лямбду,как ее можна прозвонить,узнать рабочая или нет?
zanski
СообщениеДобавлено: Пт Мар 28, 2014 23:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
если ошибка "бедная смесь"- вполне вероятно, что лямбда зависла и постоянно показывает бедную смесь. впрыск соответственно богатит, пытаясь исправить ситуацию, но показания лямбды не меняются и он пишет ошибку. Creator прав- меняй лямбду.
(ц) Дж. Кларксон.
Zanski's Garage O6ЗЗЧIOI8I
Dмитриk
СообщениеДобавлено: Пт Мар 28, 2014 23:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
спасибо за совет,очень признателен
Dмитриk
СообщениеДобавлено: Сб Мар 29, 2014 12:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
тогда не пойму почему ошибка то светится то нет
AndrewR
СообщениеДобавлено: Сб Мар 29, 2014 12:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
1. Проверить на наличие лишних дырок во впускном тракте.
2. Проверить на наличие лишних дырок в выпускном тракте.
3. Проверить работоспособность датчика температуры воздуха на впуске.
4. Проверить работоспособность лямбды.
5. Сделать выводы.
PS
Что-то мне подсказывает, что у тебя гарантированные проблемы по первым двум пунктам и очень вероятные по остальным.
Dмитриk
СообщениеДобавлено: Сб Мар 29, 2014 16:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
была замена выпускного колектора и датчика входящего воздуха,остальное посмотрю
titan
СообщениеДобавлено: Пн Мар 31, 2014 01:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А где ты датчик темпиратуры взял НОВЫЙ!? их уже вродь не выпускают, там только с подтяжкой сопротивления мозгов химичить...единственный выход.
Героям Слава!
Dмитриk
СообщениеДобавлено: Пн Мар 31, 2014 08:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
на разборке,в Киеве,Туполева 5Д
0674438311
0508506111
titan
СообщениеДобавлено: Пн Мар 31, 2014 12:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Very Happy А я уж было подумал НОВЫЙ нарыл.
Героям Слава!
