Прикол С АБС!
Вадим
Авто: Fiat Doblo 1.9 multic
СообщениеДобавлено: Чт Дек 11, 2014 09:47    Заголовок сообщения: Прикол С АБС! Ответить с цитатой
Вобщем после замены АКБ загорелись лампочки АБС и ручника! Посмотрел ошибок нет,при этом АБС работает как и работал! В параметрах все датчики показивают скорость, лампа АБС включена!
Куда копать дальше непойму!
lion007
Авто: Doblo Maxi 1.9mjtd 105л
СообщениеДобавлено: Чт Дек 11, 2014 09:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Слабый заряд АКБ!
Разбираю фиат добло
тел.:0955717890, 0674199303
Вадим
СообщениеДобавлено: Чт Дек 11, 2014 09:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Машина заводится отлично! И зарядка есть!
AndrewSP
Авто: Nuovo Doblo 1.3
Точно утверждать не могу, но, владелец линейки рассказывал о том что при низком заряде АКБ появляется ошибка АБС. Появляется это в основном в холода.
Лечит тем что заряжает периодически аккумулятор.
Может из той же оперы и на Добло. Попробуйте поставить на зарядку на ночь.
Вадим
СообщениеДобавлено: Чт Дек 11, 2014 09:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Заряжал!
AndrewSP
СообщениеДобавлено: Чт Дек 11, 2014 10:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
АКБ купили такой же по мощности как и до этого стоял?
Перед тем как ехать на диагностики и вообще куда то копать, попробуйте у кого то из знакомых взять АКБ. Просто поставить и завести машину.
Если ошибка пропадет - значит все таки АКБ. Может брак попался..
Вадим
СообщениеДобавлено: Чт Дек 11, 2014 10:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да я сам занимаюсь диагностикой! Ошибок нет! АКБ 60 а.ч
ВЛАДИМИР Т
СообщениеДобавлено: Чт Дек 11, 2014 14:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
....загорелись лампочки АБС и ручника....
Скорее всего дело в контактах, так как загорелись сразу обе лампочки.
владимир т
Valerio
Авто: Doblo 1.9 mjet 2006
СообщениеДобавлено: Чт Дек 11, 2014 14:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня иногда при старте двигателя (особенно с утра) тоже выдает ошибку АБС но потом пропадает, АКБ пока не менял, заводит всегда и нормально... уличная магия епта Smile
Хорошо там, где меня нет... Но ничего, я и туда доберусь!
Вадим
СообщениеДобавлено: Чт Дек 11, 2014 14:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Последняя диагноза показала обрыв цепи контрольной лампы АБС!
СообщениеДобавлено: Чт Дек 11, 2014 14:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пока снимали-ставили батарейку порвали шнур?
lexei
Авто: Fiat Doblo (CNG) 2005.
СообщениеДобавлено: Пт Дек 12, 2014 10:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ткните пальцем где почитать как продеогнастировать АБС.
карта метановых заправок Украины ---> http://goo.gl/maps/Eklhh
Вадим
СообщениеДобавлено: Пт Дек 12, 2014 12:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вобщем победил я АБС! Может и не стандартно но без затрат! Из блока АБС идет на Бодик два провода один диагностика второй лампочка неисправнрости,так вот подцепил маленкую лампочку на второй провод и всё погасло! Получается Абс не видел сопротивление лампочки,вопрос остался куда делось это сопротивление?
fiat Doblo распиновка OBD
С адаптера нам нужно три жилы: – питания, +питание, K-Line.
1----Контроль ABS
3----Контроль Airbag
5----Корпус(минус питания)
7----K-Line
15---L-Line (не знаю что можно посмотреть)
16--- +12 вольт
универсальный USB K-L адаптер мастеркит BM9213 http://www.masterkit.ru/main/set.php?code_id=215984
Alexromix
Авто: Fiat Doblo 2004
СообщениеДобавлено: Пт Дек 12, 2014 17:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Все понятно, там или цепь была разомкнута на лампе АБС или наоборот повреждение изоляции самой диагностики АБС.
Обожаю машины, особенно - гонки Формулы-1 - это вершина инженерного искусства!
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора Yahoo Messenger
samogon318
Авто: Fiat Doblo 1.3
СообщениеДобавлено: Сб Дек 13, 2014 19:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Читайте уважно мануал по добло, там написано що одночасне загорання лампи ручника та АБС при працюючому двигуні - це несправність системи EBD (електронний регулятор тиску в системі гідроприводу гальм), або відсуутність звязку із ціею системою. В подібному випадку при гальмуванн задні колеса передчасно можуть заблокуватися, що призведе до заносу. АКБ тут не причому
