		Shtraf Amico
  Возраст: 45 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 03.05.2006 Сообщения: 11
				 Добавлено: Сб Июн 02, 2007 20:22    Заголовок сообщения: Как достать нижний болт, крепящий генератор?????? |
				| Блин, сегодня хотел снять генератор (зарядка не идёт на аккумулятор), так нижний болт не достаётся/не откручивается!!!! Как снять генератор (темпра 1.6)????? |
		Pasha Amico
  Возраст: 50 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 01.04.2007 Сообщения: 16
  Авто: Fiat Tempra 1.6k 1995г
				 Добавлено: Вс Июн 03, 2007 18:23    Заголовок сообщения:  |
				| Я с таким сталкивался. От незнания пришлось откручивать скобу с блока. А вообще - гайка откручивается, а болт выбивается. Шляпка болта входит в потай в генератор, не забывай об этом когда будеш собирать. |
		Shtraf Amico
				 Добавлено: Вс Июн 03, 2007 23:36    Заголовок сообщения:  |
				| Да, выбил я этот болт. Там закоксовывается он... |
		Yurez Италофан
  Возраст: 50 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 29.09.2006 Сообщения: 127 Откуда: Киев
  Авто: Fiat TIPO
				 Добавлено: Пн Июн 04, 2007 11:21    Заголовок сообщения:  |
				| У самого была такая проблемма небольшой молоток + много ВДшки + можно болт меньшего диматра. Лупите его да воздастся ВАМ. |
		Artlight Италомафиози
  Возраст: 45 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 04.09.2006 Сообщения: 639 Откуда: Белая Церковь
  Авто: Типо 1,6л, 89 г.в., 149c2.046 - был!  Chevrolet Caprice Classic Bro '92, 5.0L
				 Добавлено: Пн Июн 04, 2007 16:26    Заголовок сообщения:  |
				Да нах.. его снимать? Торцевым на 10 скручиваеш пластиковую крышку, открывается доступ к шеколадке и диодному мосту.
Скорее всего у тебя нае... щетки. Снимаеш шеколадку, выпаеваеш изношенную щетку и ставиш на ее место жигулевскую. Или заменяеш шеколадку полностью - 110 грн. Или диодный мост - 140 грн. _________________ Час не лишає і не прощає жодної  втраченої миті! |
		Shtraf Amico
				 Добавлено: Пн Июн 04, 2007 23:50    Заголовок сообщения:  |
				| Оказалось, что обмотка коротила на статор. Статор треснутый... Купил б/у генератор (повезло, что в моём городе оказался такой) за ~56 уёв. А в нём, блин, подшипники немного шумят... Надо менять будет. |
