Проводка на Крому
Gyunter
Авто: fiat croma
СообщениеДобавлено: Ср Апр 09, 2014 12:35    Заголовок сообщения: Проводка на Крому Ответить с цитатой
нужна проводка под торпедная на кондиционер - климат контроль с 1990 года бензин!!!
minakoff
Авто: Fiat Grande Punto
СообщениеДобавлено: Ср Апр 09, 2014 19:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Есть, звоните
http://autorazborka.in.ua/
+380505327712
+380683776237
Gyunter
Авто: fiat croma
СообщениеДобавлено: Чт Апр 10, 2014 13:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
akadem1
СообщениеДобавлено: Пт Апр 11, 2014 10:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А какая сейчас стоит торпедо?Т.есть отопитель ручной стоит или автоматический?.Если автомат,то можно доработать проводку,если стоит ручной отопитель,то проще искать торпедо с проводкой и моторчиками для управления заслонками.
Gyunter
Авто: fiat croma
СообщениеДобавлено: Пт Апр 11, 2014 12:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
торпеда с моторчиками и автоматическим управлением ,купил кондиционер ,блок управления и проводку к нему ,а на проводке не хватает фишек и длины проводов с метр ,тех что подключаются к кондиционеру и печке ,а так всё встало по местам !!!
Gyunter
Авто: fiat croma
СообщениеДобавлено: Сб Апр 12, 2014 13:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Gyunter
Авто: fiat croma
СообщениеДобавлено: Вт Апр 15, 2014 20:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
akadem1
СообщениеДобавлено: Вт Апр 15, 2014 20:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Этого недостаточно.Еще нужен жгут с реле вентилятора.(идет по левой стороне под капотом)С этих реле идет провод на компрессор кондиционера.С фишки,которая идет на блок управления климата нужно вывести 3 провода под капот.С 11-12контактов на моторчик рециркуляции воздуха,с 24 на вебере и 23 на впрыске бош на реле давления.Фишку,которая подходит к резистору мотора отопителя на автоматической печке нужно разобрать и соединить с реле давления на блоке осушителя.Схемку я себе когда то скачал на автодате 3.18
akadem1
СообщениеДобавлено: Вт Апр 15, 2014 20:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вряд ли найдешь отдельно проводку.Проще найти торпедо с проводкой подкапотной с 91 года.Только нужно разъемы пересматривать.Они менялись по несколько раз в год.А машин с климатом до 91 года было совсем немного и живых проводок наверное не осталось.
Gyunter
Авто: fiat croma
СообщениеДобавлено: Сб Апр 19, 2014 14:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
все сделал,всем спасибо за помощь ,тему можно закрывать !!!!
