Сципление
PIZOLATO
Авто: Fiat Bravo 1999 г.в. 1.6 16V
СообщениеДобавлено: Вт Апр 15, 2014 18:34    Заголовок сообщения: Сципление Ответить с цитатой
Привет всем. Кто подскажет менял ли сам трос сцепления на Браво? Сложно или нет, а то трос оборвался, вот думаю ехать на СТО или сэкономить-самому попробовать поменять.
sheriff
Авто: были фиаты теперь немец
СообщениеДобавлено: Вт Апр 15, 2014 21:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
PIZOLATO,нет там ничего сложного...главное чтоб ты его уложил так как старый лежал,педаль сцепления после 10-15 нажатий отрегулируеш,лично у меня она вровень с педалью тормоза стоит но можно и по книжке сделать
PIZOLATO
СообщениеДобавлено: Вт Апр 15, 2014 22:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я имею ввиду сложно ли, нужен ли домкрат или с капота можно все сделать, нужно ли снимать еще что то чтоб к нему добраться?
zanski
СообщениеДобавлено: Вт Апр 15, 2014 22:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
PIZOLATO
Для начала открой капот своей машины и позаглядывай в интересующие места- много глупых вопросов отпадет.
(ц) Дж. Кларксон.
Zanski's Garage O6ЗЗЧIOI8I
PIZOLATO
СообщениеДобавлено: Вт Апр 15, 2014 22:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так в принципе заглядывал, думал может кто даст какие советы, кто уже сам менял...
sheriff
СообщениеДобавлено: Вт Апр 15, 2014 22:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
PIZOLATO,я тебе уже дал советы но судя по твоим вопросам лучше тебе капот не открывать,едь на СТО так лучше будет
Andreй
Авто: Citroen C5 X7 2.0 АТ 2010, була Fiat Marea 1.6 ELX 1998
СообщениеДобавлено: Пт Апр 18, 2014 16:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Трос меняется из под капота. Предварительно снять аккумулятор и площадку под ним (3 винта). Когда снимешь, все будет как на ладони. Ничего сложного в замене нет. Главное правильно уложить, как выше Сергей (sheriff) подсказал.
Удачи.
PIZOLATO
СообщениеДобавлено: Вс Апр 20, 2014 01:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо всем откликнувшимся, сегодня сам в гараже поменял, действительно не сложно.
