Чудеса
michaelmr
Авто: Fiat Tipo 1,6 DOHC DGT 1988 г. р., Fiat Grande Punto 5d
СообщениеДобавлено: Пн Июн 04, 2007 10:00    Заголовок сообщения: Чудеса Ответить с цитатой
Типа двухвалка. Была заменена прокладка под ГБЦ. Работы проводились в сервисе (наверное какой-то ПТУшник делал). В итоге стала дымить, стучат клапана. Зазоры выставлены как положено, ну во всяком случае так говорят. Дым белесый. Может чета с зажиганием сделали? У каго какие мысли есть по ентому поводу. Памагите ребя!!! Cray
Romko
СообщениеДобавлено: Пн Июн 04, 2007 10:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А чего прокладку меняли?
michaelmr
СообщениеДобавлено: Пн Июн 04, 2007 11:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да прагарела на четвертом гаршке. Масло было в расширительном бачке.
michaelmr
СообщениеДобавлено: Пн Июн 04, 2007 13:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну что кто-нить падскажет че магет быть?
Romko
СообщениеДобавлено: Пн Июн 04, 2007 14:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тут по стандарту -смотреть
1) Ремень по метках?
2) свечи;
3) расход масла и соответсвенно компрессию...
Romko
СообщениеДобавлено: Пн Июн 04, 2007 14:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
... да и еще - лампа форсунки горит?
все шланги правельно подключены к монику?
Слава Україні!!
DIN
СообщениеДобавлено: Пн Июн 04, 2007 15:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
если только ограничились заменой прокладки то вылечили аппендицит аспирином, - наверняка голова поведена, надо было шлифовать
Санек
Авто: Фиат Темпра
СообщениеДобавлено: Пн Июн 04, 2007 15:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
DIN прав, шлифони головку, или хоть для начала проверь ее, может точно выжата, или гоблины на СТО не знают как зажимать правильно головку.
Тише едеш, фиг доедеш!!!
michaelmr
СообщениеДобавлено: Ср Июн 06, 2007 11:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасиба ребя. Вернулся в тот сервис кинул предъяву, полдня калупались. В итоге апять какаята хрень. Отдал мафынку в другой сервис. В нем вроде как моторист с нормальными руками, головой и сердцем. Пасмотрим че будет на выходе. По результатам отпишусь. А так жаль, что занимаюца ремонтом наших авто такие неумелые, карявые и бездушные "мастера". Diablo
michaelmr
СообщениеДобавлено: Сб Июн 09, 2007 09:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Все сделали нармуль. Единственный минус. Вот что проявилось в движении. Обороты набирает нормально, но в районе 2400 об. и до 3000 об. дергаеца, зато после 3000 об. резкое ускорение, и если не опускать меньше 3000 об. при переключении передач то все нормуль. Но такого же не должно быть. Все должно происходить плавно, без дерганья. Че это может быть? Может было у каго? Driving
michaelmr
СообщениеДобавлено: Ср Июн 13, 2007 09:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Че ни у кого такого не было?
Romko
СообщениеДобавлено: Ср Июн 13, 2007 10:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
....ХХ плавает?
похоже на подсосы воздуха в монике...
Слава Україні!!
michaelmr
СообщениеДобавлено: Ср Июн 13, 2007 11:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не ХХ нормуль.
michaelmr
СообщениеДобавлено: Чт Июн 14, 2007 14:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну че есть какие соображения? А то ужо достало так ездить. Confused
michaelmr
СообщениеДобавлено: Пт Июн 15, 2007 10:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кстати такой вопрос. На шестернях распредвалов есть буквы латинские "А" и "В". Так вот на каком валу должна стоять какая шестерня? И вообще есть разница куда какую устанавливать? Hi
