PIZOLATO Италофан
Возраст: 44 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 03.07.2008 Сообщения: 106 Откуда: Винница
Авто: Fiat Bravo 1999 г.в. 1.6 16V
Добавлено: Вт Апр 15, 2014 18:34 Заголовок сообщения: Сципление |
| Привет всем. Кто подскажет менял ли сам трос сцепления на Браво? Сложно или нет, а то трос оборвался, вот думаю ехать на СТО или сэкономить-самому попробовать поменять. |
sheriff Италоманьячище
Авто: были фиаты теперь немец
Добавлено: Вт Апр 15, 2014 21:04 Заголовок сообщения: |
| PIZOLATO,нет там ничего сложного...главное чтоб ты его уложил так как старый лежал,педаль сцепления после 10-15 нажатий отрегулируеш,лично у меня она вровень с педалью тормоза стоит но можно и по книжке сделать |
PIZOLATO Италофан
Добавлено: Вт Апр 15, 2014 22:13 Заголовок сообщения: |
| Я имею ввиду сложно ли, нужен ли домкрат или с капота можно все сделать, нужно ли снимать еще что то чтоб к нему добраться? |
zanski Член клуба
Возраст: 44 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 03.04.2007 Сообщения: 6607 Откуда: Киев
Добавлено: Вт Апр 15, 2014 22:16 Заголовок сообщения: |
PIZOLATO
Для начала открой капот своей машины и позаглядывай в интересующие места- много глупых вопросов отпадет. _________________ Давите пешеходов. Они должны усвоить, что раз они не платят дорожный налог, то не имеют права шляться по тому, что им не принадлежит.
(ц) Дж. Кларксон.
Zanski's Garage O6ЗЗЧIOI8I |
PIZOLATO Италофан
Добавлено: Вт Апр 15, 2014 22:29 Заголовок сообщения: |
| Так в принципе заглядывал, думал может кто даст какие советы, кто уже сам менял... |
Добавлено: Вт Апр 15, 2014 22:46 Заголовок сообщения: |
| PIZOLATO,я тебе уже дал советы но судя по твоим вопросам лучше тебе капот не открывать,едь на СТО так лучше будет |
Andreй Италомафиози
Возраст: 61 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 09.09.2006 Сообщения: 564 Откуда: Ужгород
Авто: Citroen C5 X7 2.0 АТ 2010, була Fiat Marea 1.6 ELX 1998
Добавлено: Пт Апр 18, 2014 16:22 Заголовок сообщения: |
| PIZOLATO писал(а): | | Я имею ввиду сложно ли, нужен ли домкрат или с капота можно все сделать, нужно ли снимать еще что то чтоб к нему добраться? |
Трос меняется из под капота. Предварительно снять аккумулятор и площадку под ним (3 винта). Когда снимешь, все будет как на ладони. Ничего сложного в замене нет. Главное правильно уложить, как выше Сергей (sheriff) подсказал.
Удачи. |
PIZOLATO Италофан
Добавлено: Вс Апр 20, 2014 01:40 Заголовок сообщения: |
| Спасибо всем откликнувшимся, сегодня сам в гараже поменял, действительно не сложно. |
