Viper115 Италофан
Возраст: 44 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 11.11.2012 Сообщения: 246 Откуда: Одеса
Авто: Fiat500e, Volvo v60
Добавлено: Вт Июл 01, 2014 13:43 Заголовок сообщения: Надуть Punto II |
Приветствую.
Имеется Punto 2 с мотором 1,2 16V
Задумался о том, чтобы немного турбировать сил эдак до 180.
С таким мотором не знаком. Может кто введет в курс дела о специфике именно этого мотора, подводные камни? Желательно почитать людей, кто в теме |
StarsOn Клубный казначей
Возраст: 36 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 08.09.2007 Сообщения: 6097 Откуда: Киев (Дарница)
Добавлено: Вт Июл 01, 2014 13:49 Заголовок сообщения: |
с простым "надувательством" он долго не проживет, ибо не рассчитан на такие нагрузки.
Легче и дешевле взять HGT'ный мотор 1.8 на 130 сил и его чуть докрутить.
P.S. И в обще, ИМХО, делать из атмо - турбо, плохая затея. Лучше ищем турбо и вкорячиваем на весь бюджет  _________________ Fiat Punto GT 1.4 Turbo-монстрик
ZFA17600000002578 |
Corleone Член клуба
Возраст: 46 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.03.2008 Сообщения: 7508 Откуда: Донецк, Одесса, теперь вот Чехия
Добавлено: Вт Июл 01, 2014 13:53 Заголовок сообщения: |
Мотор конструктивно практически немногим отличается от 1.4, турбированные версии которого стоят на всех современных фиатах- Браво,Дельта,500 Абарт, МиТо. Максимальная отдача на таком серийном моторе- 185 лошадей на 500 абарт или 170 на МиТо Qv.
Изучай эти моторы, ищи навесное с них- будет проще и, наверное, дешевле, чем изобретать велосипед. _________________ Fiat:Croma 2.5 D, Punto 1.1 , Punto 2 sporting 1.2 16v, Albea 1.4 , Siena 1.2 16v, Bravo 2 1.4 16v, GP 1.4 8v
Viper115 Италофан
Добавлено: Вт Июл 01, 2014 13:56 Заголовок сообщения: |
Я так понимаю, блоки одинаковые? Разжимать мотор коленом или поршнями? |
Corleone Член клуба
Добавлено: Вт Июл 01, 2014 14:01 Заголовок сообщения: |
Блоки одинаковые , только гильзы на мм с копейками отличаются в диаметре.
Насчет остального- лучше поройся в каталогах. Точнее будет.
Самый простой способ, хоть и наименее надежный- прокладкой под голову. _________________ Fiat:Croma 2.5 D, Punto 1.1 , Punto 2 sporting 1.2 16v, Albea 1.4 , Siena 1.2 16v, Bravo 2 1.4 16v, GP 1.4 8v
Viper115 Италофан
Добавлено: Вт Июл 01, 2014 14:10 Заголовок сообщения: |
Честно говоря, вариант бутербродов я не долюбливаю.
Спасибо за инфу, попробую найти, где можно размеры посмотреть |
Denwer Италоманьячище
Возраст: 47 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 30.11.2010 Сообщения: 6196 Откуда: Киев
Добавлено: Вт Июл 01, 2014 15:56 Заголовок сообщения: |
Поршни и колено наверняка другие, т.к. степень сжатия у турбомотора должна быть меньше.
А вообще, идея интересная  |
Corleone Член клуба
Добавлено: Вт Июл 01, 2014 18:57 Заголовок сообщения: |
Viper115
Пожалста.
Поделишься опытом, если что-то интересное получится...
Да, кстати, вариантом вместо замены к\вала\поршней может стать замена головы всей на 1.4 16в, она такая же в принципе, но с большими камерами сгорания, в итоге получаем необходимое разжатие.
А найти ее может быть проще, чем нужный кв в отдельности.
Это так , в теории. _________________ Fiat:Croma 2.5 D, Punto 1.1 , Punto 2 sporting 1.2 16v, Albea 1.4 , Siena 1.2 16v, Bravo 2 1.4 16v, GP 1.4 8v
Viper115 Италофан
