Ошибка P0235 давление нагнетания то загорается то исчезает
AlekssII
СообщениеДобавлено: Ср Апр 23, 2014 21:42    Заголовок сообщения: Ошибка P0235 давление нагнетания то загорается то исчезает Ответить с цитатой
Народ не подскажите то загорается то исчезает данная ошибка где искать ?
Показывает давление нагнетания 285, а потом выходит на норму, то обратно падает..
Иногда появляется ошибка ЕГР..
AlekssII
СообщениеДобавлено: Ср Апр 23, 2014 22:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кстати нашел интересный книгу PDF
https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=12&cad=rja&uact=8&ved=0CJ4BEBYwCw&url=http%3A%2F%2Fbib.convdocs.org%2Fv33737%2F%3Fdownload%3D1&ei=wQlYU8ycNMTJ4ASMnoHQBg&usg=AFQjCNE2xDxratxx1wAeD3GUNsabmf_dYA&sig2=nwKTP4FCu4TFKvtTH8eRKA
по кодам OBD II
Heet
СообщениеДобавлено: Ср Апр 23, 2014 22:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
AlekssII прикольно, спасибо.
bogdan68
Авто: FIAT Scudo 2005,2.0
СообщениеДобавлено: Ср Апр 23, 2014 22:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
P0235 Неисправность цепи датчика давления турбонаддува "A"Может сам датчик давления на впускном коллекторе барахлит или проводка к нему.
AlekssII
СообщениеДобавлено: Сб Апр 26, 2014 11:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
это тот что 3 трубки к нему подходят
bogdan68
СообщениеДобавлено: Сб Апр 26, 2014 13:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
точно не скажу,думаю это датчик что измеряет давление турбины(стоит на впускном коллекторе).Хотя может и тот с трубками.А как давление падает,в нагрузке измерялось?
AlekssII
СообщениеДобавлено: Сб Апр 26, 2014 20:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Cейчас уже постоянно горит..
Urka
Авто: Tipo =>FF2 + Uno turbo
СообщениеДобавлено: Сб Апр 26, 2014 20:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
буда та сама проблема. перевір всі патрубки, в мене був один не прикручений. травив повітря назовні.
AlekssII
СообщениеДобавлено: Вс Апр 27, 2014 20:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Народ а где он стоит на добло что то не найду..
а на каком из них
AlekssII
СообщениеДобавлено: Вс Апр 27, 2014 20:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Все нашел возле егр..
AlekssII
СообщениеДобавлено: Сб Май 03, 2014 12:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
почистил его и егр, интересно что нет так он уж и был засран
но походу ошибка в электрике
народ а как там разьем ( тот что в блок идет ) устроен может ли на нем контакт пропадать
