Генератор или акум?
Skif
Авто: Fiat Tipo 1.6 i.e SX, 1993г.
СообщениеДобавлено: Вт Июн 05, 2007 11:09    Заголовок сообщения: Генератор или акум? Ответить с цитатой
Сабж.
Вчера покатался немного на веревке Smile
Впечатлений масса.
Но это прилюдия.
Суть такова - машина от акума не заводится. Приехал домой достал акум - жидкости почти не было. Плотности никакой. Залили дистилированой воды, Поставили на зарядку. С утра завелось со второй попытки.
Мотанулся по города ~1час. Вернулся домой. вышел через пять минут. Оп-па, таже картинка что и вчера - прокручиваю ключ, генератор пытается сделать один-два поворота, лампочки притухают и тишина. С попытки пятой-шестой, движок нехотя, но зявелся.
Вот сейчас сижу на работе и думаю, заведется вечерком или нет...
Что это могло бы быть?
Кто админ тот и прав.
Caшкааа
Авто: Дедро 1.6 все шо можно фарш
СообщениеДобавлено: Вт Июн 05, 2007 11:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ой там по мойму можно на заведенную машину тестером, на генератор контакт, и на корпус двигателся и должн о12 вольт показывать при рабочем... но это по мойму) сам такого не делал
лянча НЕ гремит НЕ скрпит и вобще она стоит)
DIN
СообщениеДобавлено: Вт Июн 05, 2007 11:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
перезаряд однозначно, меряй вольметром
СообщениеДобавлено: Вт Июн 05, 2007 11:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://www.fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=4756
В кратце если на гене больше 14,6в -- гаплык регулятору.
Skif
СообщениеДобавлено: Вт Июн 05, 2007 14:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо за ссылку, правда несколько сумбурно и не понял.
Вопрос, а какой заряд должен быть на рабочей АКБ при выключенном двигателе?
Я сначала хочу от простого плясануть...
DIN
СообщениеДобавлено: Вт Июн 05, 2007 15:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
при выключенном двиге и заряженной АКБ должно быть 12,6 -12,8 в.
когда заводишь и газуешь, - набирается прим.14 в и останавливается, всё что больше то не добже, если у тебя выкипает АКБ то там 18 В :
реле регулятор, диодный мост
AE
Авто: БЫЛА FIAT Tempra 1.9 TDs 92г. эл. панель
СообщениеДобавлено: Вт Июн 05, 2007 21:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
читаю первый пост про: А ЖИДКОСТИ ПОЧТИ НЕБЫЛО......
вспоминаю свои 2 замены АКБ за 2 года.......
и думаю следующее:
у тебя есть 1 максимум 2 недели чтобы скопить на НОВУЮ АКБ
(хочется чтобы я ошибался)
по поводу напряжения: да надо проверять, но еще надо ответить на следующий вопрос: когда последний раз проверялся урочень жидкости в АКБ?
Skif
СообщениеДобавлено: Ср Июн 06, 2007 07:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Позавчера Smile.
С покупки (сентябрь месяц), не смотрел туда.
Машина просто простояла почти три месяца. И вот вчера был опыт вождения.
Все же похоже именно аккум, просто советчиков много, запугали - вчера вечером и сегодня с утра завелся с полпинка Smile. Коплю Smile.
Skif
СообщениеДобавлено: Ср Июн 06, 2007 12:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кстати, дорисую чуть картинку - во время движения заглох сегодня. Завестись не смог. Откатил машину с полосы. Пошел по своим делам (благо рядом было). решил вопросы. пришел и машина завелась с полоборота. Shocked
TRUSHA
Авто: Жига
СообщениеДобавлено: Ср Июн 06, 2007 13:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Умирает аккум.
проходили. бери новый. Ну и напругу на гене глянь тестером
DIN
СообщениеДобавлено: Ср Июн 06, 2007 13:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
когда снимается нагрузка с АКБ, - он сам по себе добирает ёмкости, но что бы с нуля завести двиг, - вряд ли
