alex_palace Италолюбитель
Возраст: 52 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 30.04.2014 Сообщения: 75 Откуда: Киев Оболонь
Авто: Doblo 1.6 bi-power 2004
Добавлено: Сб Май 10, 2014 07:07 Заголовок сообщения: передние замки |
| в типике, центральный замок заводской, водительский уже не реагирует на ключ, только пассажирский еще управляет, но начинает подглючивать, имеет смысл попробовать разобрать и почистить контакты или смысла нет и искать с разборки замки? |
типосятина Италомафиози
Возраст: 42 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 14.01.2014 Сообщения: 798 Откуда: Днепропетровск
Добавлено: Сб Май 10, 2014 09:28 Заголовок сообщения: |
| У меня передние похерены, паралельно стоят китайские актуаторы которые по 25 грн/шт. были когда крым еще наш был. Так машину взял. Задний левый выделывается - как закрываешь, как пулеметная очередь секунды полторы-две, скоро тоже наверное надо будет китайца подключать... |
Добавлено: Сб Май 10, 2014 12:21 Заголовок сообщения: |
да с пульта закрывается, но вот пульт уже скажем... выпендривается
хочется восстановить именно системы - повернул ключ в водительской двери, закрылись все. |
МИТЯ 52 Н.Новгород Amico
Возраст: 53 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 20.06.2011 Сообщения: 41 Откуда: Н.Новгород
Авто: ТЕМПРА SW,1.6
Добавлено: Сб Май 10, 2014 18:09 Заголовок сообщения: |
| alex_palace писал(а): |
В "прилепленных" темах есть электросхемы, есть устройство и ремонт замков в "наглядных пособиях". Зря, что ль, выкладывал в своё время... |
Добавлено: Сб Май 10, 2014 20:49 Заголовок сообщения: |
| уже ткнули в ремонт замков, но как-раз механически все работает... снимал фишки с замков, перемыкание проводов открывает-закрывает нормально а вот ключом или пимпочкой - никак... |
юра84 Италоманьячище
Возраст: 42 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 14.11.2009 Сообщения: 2370 Откуда: ДОНЕЦК-__-Мелитополь-_-Ровно
Авто: TIPO 1.4
Добавлено: Сб Май 10, 2014 23:43 Заголовок сообщения: |
alex_palace если отдельно замки работают нормально проверь еще само реле управления замками, у меня когда начал глючить тоже думал замкам крышка, но потом разобрал реле а там кольцевые трещины пайки особенно силовых выводов, пропаял и все прошло. _________________
италовод любитель |
Добавлено: Вс Май 11, 2014 21:13 Заголовок сообщения: |
| у меня китайские, 5-ти проводные, реагируют и на ключ, и на пымпочку - оба передних китайцы и оба активные - закрывают-открывают всю машину. |
Сергей Кузь Италофан
Возраст: 38 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 18.11.2012 Сообщения: 122 Откуда: Махноград
Авто: Fiat Regata 1985г.; Lancia Dedra 1.8i.e. 1990г.
Добавлено: Пн Май 26, 2014 13:43 Заголовок сообщения: |
кому нужны внутренности штатных замков???
А точнее это пластиковые шестерни,бегунки и червячные валики..
А также рабочие моторчики все 4
(100гр. за все) _________________ Превращаюсь в ИТАЛОШИЗИКА))))))))) |
AndrewR Италоманьячище
Возраст: 52 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 18.03.2013 Сообщения: 1812 Откуда: Диканька
Добавлено: Пн Май 26, 2014 14:37 Заголовок сообщения: |
| Теоретически - мне нужны. Фото давай, буду думать. |
Добавлено: Пн Май 26, 2014 16:01 Заголовок сообщения: |
Завтра сделаю... _________________ Превращаюсь в ИТАЛОШИЗИКА))))))))) |
Добавлено: Пт Май 30, 2014 22:29 Заголовок сообщения: |
| Если те бегунки с червяками, которые у тебя на последнем фото, - живые, готов забрать всё за 50 грн. |
Добавлено: Вс Июн 01, 2014 20:54 Заголовок сообщения: |
Заберай
Номер карты приват банк 4405885822106016 _________________ Превращаюсь в ИТАЛОШИЗИКА))))))))) |
Добавлено: Пн Июн 02, 2014 08:22 Заголовок сообщения: |
Все запчасти проданы уедут в Черкасы _________________ Превращаюсь в ИТАЛОШИЗИКА))))))))) |
