mrv Италоманьячище
Возраст: 34 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 09.01.2013 Сообщения: 1233 Откуда: Украина Золотоноша
Авто: FIAT Tempra 1.9 TD
Добавлено: Ср Май 14, 2014 21:47 Заголовок сообщения: Замена распредвала |
Добрій вечер , Сразу извините если что то не то скажу .Хочу заменить распредвал , сам вал уже есть . Тут вопрос при замени распредвала нужно будет головку снимать или нет ?
Я просто так не спрашивал, если бы не но, при снятии головки прийдеться заменить и прокладку, а прокладку мне ток под заказ , в наличии нету нигде . Так и хочу узнать все сразу чтобі потом не стояла машина месяц |
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.11.2010 Сообщения: 25292 Откуда: Одеса
Добавлено: Ср Май 14, 2014 21:51 Заголовок сообщения: |
ГБЦ не придётся, постель и шкив р.вала - придётся.
ну и на закуску твоё любимое - регулировка клапанов  _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Unchik Италоманьячище
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 30.12.2009 Сообщения: 4893 Откуда: Молодогвардейск
Авто: Samand
Добавлено: Ср Май 14, 2014 21:53 Заголовок сообщения: |
Головку снимать не надо.Снимаешь шкив РВ,вакуумнасос,клапанную крышку,фланец под шкивом РВ тоже снимаешь,открчиваешь бугеля в головке и все-распред у тебя в руках. _________________ Diesel Smoke, Dangerous Curves
mrv Италоманьячище
Добавлено: Ср Май 14, 2014 22:04 Заголовок сообщения: |
огромное спасибо вам за ответ  |
сергей 76 Италофан
Возраст: 50 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 30.09.2011 Сообщения: 218 Откуда: Красный Лиман
Авто: OPEL OMEGA B был ФИАТ темпра,ФИАТскудо
Добавлено: Ср Май 14, 2014 22:05 Заголовок сообщения: |
| Крайние бугеля выбивай из нутри. За проушины не ковыряй обламаеш. |
mrv Италоманьячище
Добавлено: Вс Июн 01, 2014 08:26 Заголовок сообщения: |
| а подскажите по мануалу я смотрел что зазор должен быть о,25 впускной, 0,30 выпускной это так ? |
Андрей К Италоманьячище
Добавлено: Вс Июн 01, 2014 08:40 Заголовок сообщения: |
Нет, неправильно и ни в одном мануале этого не видел (имеется ввиду такой ошибки). _________________
mrv Италоманьячище
Добавлено: Вс Июн 01, 2014 18:17 Заголовок сообщения: |
сегодня решился делать замену распредвал , все открутил сняла от сам распредвал не могу понять как его вытянуты .Его нужно с подшипником выбивать ? или как то по другом.
Нужно заменить сальник какой там номер и его можно найти на базаре?
И кто может подсказать зазоры .какая инфа вам нужна |
Авто: Samand
Добавлено: Вс Июн 01, 2014 18:23 Заголовок сообщения: |
mrv Сначала краиние бугеля выбей,а потом средние откручивай. _________________ Diesel Smoke, Dangerous Curves
сергей 76 Италофан
Добавлено: Вс Июн 01, 2014 18:43 Заголовок сообщения: |
| сергей 76 писал(а): | | Крайние бугеля выбивай из нутри. За проушины не ковыряй обламаеш. |
mrv Италоманьячище
Добавлено: Пн Июн 02, 2014 11:18 Заголовок сообщения: |
| теперь нужен правый бугель то что возле вакуумника |
mrv Италоманьячище
Добавлено: Пн Июн 02, 2014 17:46 Заголовок сообщения: |
| и такой вопрос , если я центральными бугелями зажму распредвал и поч ну регулировку клапанов , так можно или нужно все бугеля устанавливать аж потом регулировать? |
Авто: Samand
Добавлено: Пн Июн 02, 2014 18:17 Заголовок сообщения: |
все устанавливать надо. _________________ Diesel Smoke, Dangerous Curves
mrv Италоманьячище
Добавлено: Вт Июн 03, 2014 18:58 Заголовок сообщения: |
| нужны вот эти шайбы 3,50 3,60 3,75 3,70 3,55 |
