нет задней скорости
светлана3150
Авто: ФИАТ БРАВА 1.6 1996 АВТОМАТ
СообщениеДобавлено: Пн Май 19, 2014 23:56    Заголовок сообщения: нет задней скорости Ответить с цитатой
здраствуйте меняли двигатель после замены пропала задняя скорость коробка автомат вчем может быть причина подскажите пожалуйста
slets7
Авто: fiat Marea Weekend 2.0 HLX
СообщениеДобавлено: Вт Май 20, 2014 06:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это скорее всего фрикционы.Как это не печально но АКПП на вашем авто умирает, все начинается с задней, а потом в один прекрасный момент перестанет ехать вперед.
Что тут можно посоветовать,или делать, благо сейчас это не так дорого, либо готовиться менять!!! Да а когда жидкость менялась в АКПП???
Эх Марфуша! Нам ли жить в ПЕЧАЛИ!
Dimmos
Авто: Регата 75, Марея 1.6
СообщениеДобавлено: Вт Май 20, 2014 08:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
если сразу после ремонта пропала, может быть регулировка троса переключения была нарушена, недовключает
светлана3150
СообщениеДобавлено: Вт Май 20, 2014 12:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
жидкость меняли после замены двигателя
slets7
СообщениеДобавлено: Вт Май 20, 2014 19:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Про ваш автомат здесь всё подробно http://www.transakpp.ru/232/main/aisin-akpp/aw-60-40.html и http://www.avto-exmaster.ru/fiat
светлана3150
СообщениеДобавлено: Пн Май 26, 2014 20:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
подскажите пожалуйста что означает значок ввиде вилки на панели управления Very Happy
slets7
СообщениеДобавлено: Ср Май 28, 2014 06:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А можно по точнее, фоточку или рисунок значка этого хитрого!!!
светлана3150
СообщениеДобавлено: Пт Май 30, 2014 00:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вот ссылка http://floomby.ru/s2/MWXTvS
светлана3150
СообщениеДобавлено: Пт Май 30, 2014 00:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://floomby.ru/s2/CWXTxm
slets7
СообщениеДобавлено: Пт Май 30, 2014 06:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это форсунка на приборке- неисправность системы впрыска!!! Причин неисправности может быть много, так что лучший вариант, на сканер и читать, на что ругается. Кстати, в Нижнем есть фиатклуб, может они чего подскажут http://fiatclub-nn.ru/
светлана3150
СообщениеДобавлено: Пт Май 30, 2014 10:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
спасибо за совет
