Посоветуйте куда обратиться
СлавикМ
Авто: Fiat Doblo
СообщениеДобавлено: Пт Май 23, 2014 13:38    Заголовок сообщения: Посоветуйте куда обратиться Ответить с цитатой
Возникла проблема - появился свист под капотом..как воздух под давлением шумит. Заехал на СТО просмотрели и оказалось якобы на впускном коллекторе а он оказывается из то ли из пластмассы ..так и не понял..прогорела дырка маленькая..и оттуда дует горячий воздух..особенно на высоких оборотах. Может кто то сталкивался с таким..посоветуйте что делать..менять коллектор..снимать пытаться паять чем то..??..Заранее благодарен
СообщениеДобавлено: Пт Май 23, 2014 21:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
из впускного - ДУЕТ? у тя турботрактор штоли? у атмобензиновых дуть не может - только всасывать.
однозначно менять коллектор. перед тем выяснив, что стало причиной (дабы не станцевать на тех же граблях).
пайка ничо не даст, турбина добре надувает и оно рано или поздно отвалится.
это в случае "делать работу будут на СТО".
если будешь сам возицца (снимать-ставить-паять-клеить), то можно и поиграцца, но не забывай: в случае чего - снова снимать и ставить Smile
Corleone
СообщениеДобавлено: Пт Май 23, 2014 21:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Паяется эта пластмасса гадко, но паяется. В одной руке пром. фен, в другой- паяльник вт.на 100 минимум. И желательно кусок такой же пластмассы как припой.
На бензинках, нетурбо, где не давление, а разрежение- держит.
Еще как вариант, попробовать- холодная сварка, только не дешевая, а ABRO или что-то в этом роде. Дешевая от температуры тает.
Коллектор новый стоит дурных денег, 300-400 евро. Если искать, то на разборках только.
СлавикМ
Авто: Fiat Doblo
СообщениеДобавлено: Пт Май 23, 2014 21:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
спасибо за советы..сам лезть туда не буду..попробую найти специалиста ..
DENIS MELNIK
Авто: фиат добло карго,фиат добло 2.0 мультитжет
СообщениеДобавлено: Пт Май 23, 2014 21:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня такая же хрень,начал свистеть при повышении оборотов, мастер сказал что цепь-поменял ее свист остался, сегодня ездил до турбинщиков,сказали не она-звук остался,предположили что выпускной коллектор, между прокладкой и ним может воздух засасывать в понедельник ставлю на ремонт потом отпишусь!
СообщениеДобавлено: Пт Май 23, 2014 21:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
СлавикМ
я чего предложил менять: если у спеца по паяльным делам получится хреновенько и пайка отвалится, то платить за повторное снятие-установку коллектора всё-равно придётся Wink
то дешевле будет найти целый на разборке и заменить один раз.
Alex M.D.
Авто: Doblo 1,3 Mjet 2009
СообщениеДобавлено: Сб Май 24, 2014 01:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если дизель,снимай ЕГР со всеми патрубками-увидешь причину. Паял холодной сваркой
sulzer
Авто: Doblo1.9 JTD 2003 р.в.
СообщениеДобавлено: Сб Май 24, 2014 10:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Указывайте модель и модификацию машины иначе трудно понять-у турбиков-свои секреты,бенз-или дизель-тоже разница...
DENIS MELNIK
СообщениеДобавлено: Сб Май 24, 2014 10:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня 1.3 мультиджет!
Mansur
Авто: Fiat doblo 1.3multijet
СообщениеДобавлено: Сб Май 24, 2014 11:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Есть все навесное на ваш моторчик.насос турбина форсунки и тд и тп
Разбираю 0505185243,0978993306
Audi-a6 2004г 2.5TDI
fiat doblo 2006 1.3maltijet
VW Caddy 2002-2001.1.9sdi
ford Connect 2006 1.8TDCI
bmW A140 2002 1.6iDaf 85.430 2004
Мерс W220 S320
СлавикМ
Авто: Fiat Doblo
СообщениеДобавлено: Сб Май 24, 2014 11:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
тоже 1.3 мультиджет .. тут еще вопрос не маленький где все эти процедуры делать?..чтобы сняли да поставили правильно все.. сталкиваюсь с тем что специалистов по добло не так и много.. на официале дорого ..
DENIS MELNIK
СообщениеДобавлено: Сб Май 24, 2014 11:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У нас в Запорожье проблем нет вроде, посоветовали толкового мастера в понедельник посмотрим откуда свист.
СлавикМ
Авто: Fiat Doblo
СообщениеДобавлено: Сб Май 24, 2014 11:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
СлавикМ
Авто: Fiat Doblo
СообщениеДобавлено: Сб Май 24, 2014 11:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а что такое ЕГР ?
СлавикМ
Авто: Fiat Doblo
СообщениеДобавлено: Сб Май 24, 2014 11:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
скажу так..полгода где то назад перестали включаться передачи..погнал на интерциклон в киеве на харьковском..спецы блин методом тыка поменяли весь комплект сцепления ..поездил полдня опять перестали включаться..вернулся ..в итоге купил на перова главный сцепления за 190грн поменяли и проблема отпала...сколько оставил на официале до сих пор вспоминаю...это о теме про специалистов по таким машинам..сорри если немного не в тему
