USD Amico
Возраст: 41 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.07.2013 Сообщения: 30 Откуда: Луцьк
Авто: Fiat Doblo 1,9 MultiJet 2006
Добавлено: Пт Май 23, 2014 15:31 Заголовок сообщения: Плохо тянет 1,9 Mjt |
Здравствуйте!
Пожалуйста диагностируйте по симптомам.
Плохо тянет мотор 1,9 Multijet, хотя иногда просыпается, а неделю назад было что на 3-й передаче еле до 4-й разогнался, но потом на 4-й более менее поехала.
Есть яркий симптом с которым часто сталкиваюсь при завершении обгона: при отпускании педали газа чувствуется кратковремменый рывок вперед.
В среднем рабочая только первая треть педали акселератора, далее дави не дави толку ноль.
Для решения проблемы вне графика были поменяны топливный и воздушный фильтры, отездил 1,5 бака з жидкостью для промывки топливной системы: эфекта ноль.
Мои мысли: либо датчик ДМРВ, либо скорее всего западает дросельная заслонка.
Заранее благодарен за ответ. |
ЙОЖЕГ Италоманьячище
Возраст: 37 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 30.01.2010 Сообщения: 2727 Откуда: Луцьк
Добавлено: Пт Май 23, 2014 15:35 Заголовок сообщения: |
0637506048
0993102047
Ігор.
Толковий майстер по Добло в м. Луцьку Заїдьте проконсультуйтесь, на форумі ніхто гадати не вміє  _________________ Йожег сцуко лічнасть!
bogdan68 Италоманьячище
Авто: FIAT Scudo 2005,2.0
Добавлено: Пт Май 23, 2014 15:49 Заголовок сообщения: |
| Без диагностики будет как всегда-куча исписанных страниц и ни какого толку.И сделать диагностику на ходу. |
sulzer Италомафиози
Возраст: 64 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 25.01.2012 Сообщения: 872 Откуда: Городок Львівськ.
Авто: Doblo1.9 JTD 2003 р.в.
Добавлено: Вс Май 25, 2014 01:05 Заголовок сообщения: |
Йожег! Ти дівствітельно ЛІЧНОСТЬ! _________________ Найстрашніші комахи-таракани в голові! |
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.11.2010 Сообщения: 25292 Откуда: Одеса
Добавлено: Вс Май 25, 2014 07:58 Заголовок сообщения: |
диагностика каким-нибудь лаунчем обязательна.
Что тебе сказать на форуме? Что пробега у тебя за 150 и не работает клапан егр бо его никто и никогда не чистил? А если я не угадал, то на оплату услуг сто попадаешь все-равно ты  _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
USD Amico
Добавлено: Вс Май 25, 2014 08:19 Заголовок сообщения: |
Пробег 173 000
Клапан ЕГР был заглушен на 155 000 км. |
Добавлено: Вс Май 25, 2014 10:03 Заголовок сообщения: |
USD
Ну Ви ж вже не маленький, а всеодно вірите в такі пробіги
Тисяч 350-400 то його реальна цифра. А на такому пробігові може трапитися будь що, тому треба відвідати майстра, бо дистанційно ми довго будемо вгадувати  _________________ Йожег сцуко лічнасть!
USD Amico
Добавлено: Вс Май 25, 2014 10:20 Заголовок сообщения: |
ЙОЖЕГ
Пробіг реальний, машина була куплена з документами, сервісними книжками, є сервісні наклейки з пробігом на кузові, знаю на якій фірмі до мене вона "працювала" і що возила і який в неї приблизний суточний пробіг був.
Скажіть краще куди в Луцьку на компютерну діагностику загнати можна. |
legolviv Италоманьяк
Возраст: 41 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 17.05.2011 Сообщения: 465 Откуда: Lviv
Авто: ZAZ Lanos 1.5
Добавлено: Вс Май 25, 2014 11:10 Заголовок сообщения: |
| USD писал(а): |
Пробіг реальний
Я тоже так думав, свято вірив в це 4 роки, поки не розібрали приборку, а вона вже була паяна..., так що коли машина приїхали, було тіпа 185, а по факту 585...., і книжка була, і знав на якій фірмі їздила ))) і навіть самостійно на мобіл.де вибиралась, так що я також тепер не вірю в пробіги до 300 |
USD Amico
Добавлено: Вс Май 25, 2014 11:40 Заголовок сообщения: |
legolviv
Та все можливо, але технічний стан:
- місяць назад лише перший раз мінялись шарові опори (як виявилось ті що стояли ще на закльопках були, а такі тільки з заводу, майстри в шоці були)
- на 160 000 перший раз мінялось щеплення: так сказали майстри так як коробка на засохшому герметику була, такий тільки з заводу. З тим засохшим герметиком цілий день відмучились. 300 000 щеплення в умовах міської есплуатації не витримає.
- в мотор ще ніхто не ліз так як кругом заводські одноразові хомути стоять.
- турбіна також дивились і кажуть що ще не знімалась, а свістить вона ще так що в салоні чути.
Буду шукать діагнотіку в Луцьку. Знайду причину відпишусь. |
aleksand1 Amico
Возраст: 50 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 13.01.2013 Сообщения: 28 Откуда: Бровары
Авто: Fiat Doblo Maxi 2007 1.9MJTD 120л.с
Добавлено: Вт Май 27, 2014 15:26 Заголовок сообщения: |
| Уменя такая же проблема и с педалью ,и с тягой.Если что-то выясните напишите пожалуйста |
Добавлено: Вт Май 27, 2014 15:29 Заголовок сообщения: |
USD
Самонавіювання велика сила  _________________ Йожег сцуко лічнасть!
USD Amico
Добавлено: Ср Июн 04, 2014 10:34 Заголовок сообщения: |
Причина була в забитій паливній системі.
Помогла ця штука - Liqui Moly Speed Diesel Zusatz.
Добавляв в паливо. Відїздив два баки. Зараз летить машина як нова. |
