Возраст: 36 Знак зодиака: Зарегистрирован: 12.11.2013 Сообщения: 145 Откуда: Канев
Авто: Fiat Tipo 1988 1.6
Добавлено: Чт Май 29, 2014 22:05 Заголовок сообщения: машина дергается при малых оборотах ПОМОГИТЕ
Типо 1.6(149С2046) 2х распредвал
Сразу извенюсь за такую тему,так как их очень много с дерганием машины,прочитал почти все,но у многие после решения проблемы не отписываются
Короче так:
на холодную машина едет отлично,но после того как она нагреется(эт через мин.15-20 езды),при малых оборотах на 2й и 3й передачах дергается потом перестает,потом опять дергается.
Такое дергание сначало было при высоких оборотах,но после замены топливного фильтра и насоса,дергается на малой скорости.
Чек впрыска пару раз загорался,сейчас молчит.
Многие решали эту проблему заменой котушки,но я не пойму причом она там...а многие не отписывали вообще ничего.
Буду очень признателен если поможите,ошибок машина не показывает! _________________ Делаем ремонты любых видов помещений,как и мелкие так и большие обьемы,для форумчан скидки
Добавлено: Чт Май 29, 2014 22:38 Заголовок сообщения:
Кстати все это дергание началось помоему после того как помыл двигатель... _________________ Делаем ремонты любых видов помещений,как и мелкие так и большие обьемы,для форумчан скидки
Добавлено: Пт Май 30, 2014 08:51 Заголовок сообщения:
некоторые грешат на катушку или же контакт окислился где то _________________ Делаем ремонты любых видов помещений,как и мелкие так и большие обьемы,для форумчан скидки
Добавлено: Пт Май 30, 2014 10:14 Заголовок сообщения:
В этих сомнениях и выяснения можно находиться до бесконечности.
Так что подымем зад и открываем капот.
Ищем это где то, и как то.
"Многие решали эту проблему заменой котушки"
Части этих многих надо было просто помыть катушку бензином.
Так же и все высоковольтное.
Вот такое поискать.
Так проверить.
Гораздо более вероятен не отказ электроприборов, а окисление контактиков их соединяющих.
Для этого надо расцепить разьемы и осмотреть.
Всякое зеленое или гнилое будет видно.
Если где изолента синяя фигурирует, то размотать.
Под ней может быть все что угодно.
"после того как помыл двигатель..."
Грязь водичкой пропиталась и болезнь обострилась.
Для вдохновения помнить.
Когда искры мотор пропускает, то бензин почем зря в трубу вылетает.
Добавлено: Пт Май 30, 2014 19:00 Заголовок сообщения:
спасибо завтра на работу после завтра буду пробовать,отпишусь обязательно) _________________ Делаем ремонты любых видов помещений,как и мелкие так и большие обьемы,для форумчан скидки
Итак:
сегодня заменил провода высокого напряжения,хотел и свечи но не удалось не одну выкрутить))) протер контакты на трамплере и котушке наждачкой 800й и вообщем сделал все описаное на драйв2.кроме как не мерял тестером)
теперь машина зверь,спасибо Croma за инфу) _________________ Делаем ремонты любых видов помещений,как и мелкие так и большие обьемы,для форумчан скидки
