сцепление
albertpetrovi4
Авто: фиат фиорино
СообщениеДобавлено: Пн Авг 05, 2013 21:50    Заголовок сообщения: сцепление Ответить с цитатой
доброе время суток форумчане! фиорино 2009г.диз. задняя передача стала плохо включаться,трещит пока не втыкнеш силой. НО!когда нагрееться мотор.Холодная включаеться хорошо. у знакомого такая же ситуация случилась,через неделю. у него 170тыс. пробега, а у меня 110тыс.неужели хана сцеплению,может кто-то стыкался с подобной проблемой? может масло в коробке в такую жару слишком жидким становиться? Rolling Eyes
sashkoberdyansk
Авто: Fiorino -> Doblo Nuovo
СообщениеДобавлено: Пт Сен 06, 2013 22:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Защита двигателя есть? Тросы побрызгай вэдешкой недельку.. Пройдет, была также проблема
10mm
Авто: Fiat Doblo Panorama 2008 (1.4 - 77лошадок)
СообщениеДобавлено: Пт Сен 06, 2013 22:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Как часто на Фиорино меняют сцепление?
albertpetrovi4
Авто: фиат фиорино
СообщениеДобавлено: Вс Сен 08, 2013 08:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Защиты нет,сегодня начал брызгать ведешкой на троса, (будемс ждать)....
st99
Авто: Fiat Fiorino
СообщениеДобавлено: Ср Июн 04, 2014 00:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
І як помогло? В мене то саме з включенням задньої передачі, тріщить... чо делать?
st99
Авто: Fiat Fiorino
СообщениеДобавлено: Пт Июн 06, 2014 11:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
поміняв циліндр щеплення 360грн + 150 робота, передачі почали включатись набагато краще, і тріскіт ніби пропав
Хоттабыч
СообщениеДобавлено: Пт Июн 06, 2014 11:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
на дату сообщения посмотри Smile
st99
Авто: Fiat Fiorino
СообщениеДобавлено: Пт Июн 06, 2014 14:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А що від різної дати поломки себе по іншому ведуть?
Хоттабыч
СообщениеДобавлено: Пт Июн 06, 2014 14:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
st99
Да как-бы за 9 месяцев можно было поломку устранить Confused
st99
Авто: Fiat Fiorino
СообщениеДобавлено: Пт Июн 06, 2014 15:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хоттабыч писал(а):
st99
ну от тому і питаю, що робив? як устранив? що робити?
але вже зробив, поміняв циліндр щеплення
Хоттабыч
СообщениеДобавлено: Пт Июн 06, 2014 15:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
st99
дкмаю что проблема ушла не на долго...
st99
Авто: Fiat Fiorino
СообщениеДобавлено: Пт Июн 06, 2014 21:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хоттабыч писал(а):
st99
ну так власне форум і для того щоб знайти рішення.
І що робити щоб проблема пішла на довго?
hroman
Авто: Fiat Fiorino 2009
СообщениеДобавлено: Ср Июн 11, 2014 07:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
хрускіт при включенні задньої передачі: недовиключається фередо, рішення: виточений новий шток циліндра (той що на коробці) довший на 5 мм, хрускіт пропав, передачі вкл ідеально всі, шток пластмасовий був, взято болт на 6мм діаметром і обточено на наждаку зі сторони циліндра надіта термоусадка, щоб метал не терсі в пластмасу,
питання в іншому: на циліндрі, є штуцер для прокачки, суцільнолитий з корпусом, може хтось знає, як його прокачати? і чи прокачується він взагалі?
