тросс ручника - замена
villand
Авто: DOBLO 1.6 16V CF3 BIPOWER 2005
СообщениеДобавлено: Пт Июн 06, 2014 11:35    Заголовок сообщения: тросс ручника - замена Ответить с цитатой
Отзовитесь кто менял тросик ручника на метановом добло... он жеш , блин Evil or Very Mad где-то под баллонами... Rolling Eyes ...так чего - баллоны снимать?? Confused Confused Confused
игорь 19777
СообщениеДобавлено: Пт Июн 06, 2014 12:24    Заголовок сообщения: Re: тросс ручника - замена Ответить с цитатой
таки да Laughing
ROY
Авто: ///// Doblo 1.6 16v NP7
СообщениеДобавлено: Пт Июн 06, 2014 19:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Та не,это полный алес,я думаю будет достаточно снять кожух с балонов,а там посмотреть,наверняка есть болты,которые можно отвентить с помощью головки на 10 и удлинителя,или 2-х удленителе и извлечь больной орган...А вот поставить новый наверняка будет сложнее,но думаю что все решаемо...
villand
СообщениеДобавлено: Вс Июн 08, 2014 09:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
сбор с силами и мыслями ( пока без опыта) для замены на новый... Cool
phantasy42
Авто: Doblo 1.6 natural power 2008
СообщениеДобавлено: Вс Июн 08, 2014 16:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мой знакомый менял трос ручника со снятием баллонов.
металлист
СообщениеДобавлено: Вс Июн 08, 2014 20:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Левый с огромным трудом можно поменять без снятия.
Чтоб поменять правый,нужно снимать центральный и правый баллоны(или только центральный).
Однако говорят,что если механик имеет мелкие и одновременно очень сильные руки,то с огромным трудом можно справиться без снятия баллона.
Правый и левый тросы под баллонами входят в пол через резиновые манжеты.
А где и как они соединяются вместе,кто знает?
Качество,гарантия.
villand
СообщениеДобавлено: Вс Июн 08, 2014 20:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
смотри за рычагом ручника, см 10+-к задним сидушкам там небольшой тоннель, там все крепится, доступ есть...вчера, когда пылесосил салон увидел...
металлист
СообщениеДобавлено: Вс Июл 06, 2014 22:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Старый оборванный трос снял, новый с огромным трудом всунул.
Получилось,что новая половинка гораздо длиннее целой старой,коромысло рычага стоит с очень сильным перекосом.
Колодки разведены на максимум.
Кто посоветует,как рационально и технологично выбрать лишак троса?
Качество,гарантия.
металлист
СообщениеДобавлено: Вс Авг 24, 2014 01:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В общем,без снятия баллона поставить и натянуть трос не получилось.
Снял центральный баллон и всё сделал за 5 минут.
Правда снимать и ставить баллон нужно,как минимум,вдвоём,а лучше,втроём.
Качество,гарантия.
ROY
СообщениеДобавлено: Пт Дек 11, 2015 21:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня тоже наипнулся, сука... Sad
Кто менял, подскажите: трос на короткую базу одинаковый для всех или есть различия (по моторам, груз или пас,для метановых)???
Котопотам
СообщениеДобавлено: Вс Дек 13, 2015 22:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
в каждой машине разные тросики.
у меня порвался один, я купил такой как надо, но он то стал хорошо, а вот старый трос растянут и он как бы длиннее.
вывод - снимаешь рваный и не рваный трос, меряешь и покупаешь.
обрати внимание, что надо мерять сам трос и кожух.
Exclamation Exclamation Exclamation
ROY
СообщениеДобавлено: Вс Дек 13, 2015 23:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ты шутишь??? Есть запчасть с номером, которую покупаешь и меняешь,а не снимаешь, замеряешь и подбираешь...
Котопотам
СообщениеДобавлено: Пн Дек 14, 2015 14:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
нет, я не шучу.
на наши машины есть минимум 4 длины тросиков.
связано это я так понимаю с длиной базы, баллонами и еще каким-то чертом.
я когда менял тросик, на третий раз поехал с примером.
diavard
СообщениеДобавлено: Пн Дек 14, 2015 21:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Котопотам писал(а):
нет, я не шучу.
как раз для этого придумали vin код. Грамотный продавец, если есть варианты, посмотрит и скажет.
ROY
СообщениеДобавлено: Пн Дек 14, 2015 23:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
diavard писал(а):
Котопотам писал(а):
нет, я не шучу.
так я об этом и говорю...
