Куплю пружины передние на Фиат Крома
макеевка
Авто: ФИАТ КРОМА дизель 2.5
СообщениеДобавлено: Сб Июн 07, 2014 18:23    Заголовок сообщения: Куплю пружины передние на Фиат Крома Ответить с цитатой
Trek192
СообщениеДобавлено: Вс Июн 08, 2014 10:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Єсть з бензинового двигуна. 400 пара в хорошому стані
Запчастини на Fiat Croma
Запчастини КПП Fiat Croma
макеевка
СообщениеДобавлено: Вс Июн 08, 2014 11:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А ОНИ ПОДОЙДУТ??
vvovik
Авто: Щас Фиатоавто
СообщениеДобавлено: Вс Июн 08, 2014 11:39    Заголовок сообщения: Re: Куплю пружины передние на Фиат Крома Ответить с цитатой
А причина покупки - их нет или авто просело?
Имеет смысл купить от САААБа с чашками СААБа - авто будет и выше и мягче + 5см.
Встречал у Кром проставки между опорами и кузовом - от 1 до 3-х см.
Собиратель
vvovik
Авто: Щас Фиатоавто
СообщениеДобавлено: Вс Июн 08, 2014 11:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
макеевка писал(а):
А ОНИ ПОДОЙДУТ??
Дизель - и бенз отличие в толщине витка, а по высоте одинаковые.
Собиратель
Trek192
СообщениеДобавлено: Вс Июн 08, 2014 11:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
макеевка
Всьо елємєнтарно просто. Якщо у вас бензи новий двигун, то підійдеть, якщо дизель, то теж підійдуть але ефкта нуль! Маленька порада, якщо шукаїте запчастини, потрібно вкзувати яке саме авто у вас. Крома-понятія ростяжиме.
макеевка
СообщениеДобавлено: Вс Июн 08, 2014 12:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Trek192 писал(а):
макеевка
Понял исправлюсь.Крома дизель
СообщениеДобавлено: Вс Июн 08, 2014 12:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Lesjofors (40 261 06), але треба різати пів нижнього витка зразу.
http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=6508&postdays=0&postorder=asc&start=150
http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=6508&postdays=0&postorder=asc&start=180
СообщениеДобавлено: Вс Июн 08, 2014 13:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Увы, Lesjofors остался в прошлой, "богатой" жизни.
Более реалистичный вариант.
http://www.real-avto.com.ua/
TEVEMA ST346106
Вот по такому натиру можно судить о состоянии пружины.
http://s1.ipicture.ru/uploads/20130716/HuM7mMcS.jpg
Когда там протерто до половины витка, то выводы сделать несложно.
Еще этот натир создает ненаходимый скрип старого авто.
Достаточно помазать густой смазкой и все пройдет.
В осанке все Кромы равны.
Вот ориентир.
Растояние между чашками на стоящем авто у меня получилось
190мм при старых пружинах
и 220мм с новыми, но немножко козлит.
