Вопрос по дисках
Bohdan
Авто: Fiat Linea
СообщениеДобавлено: Сб Июн 14, 2014 11:35    Заголовок сообщения: Вопрос по дисках Ответить с цитатой
Добрый день! У меня вопрос влезут ли диски 17" 6,5Jx17H2 ET41 на Fiаt Linea с шинами 205/45 R17 ?
Штатные 6Jx15H2 ET44 с шинами 195/60R15.
Вопрос состоит в том не будет ли черкать за арку, по размеру физически диски с шиной впринципе идентичние, в ширину разница 10 мм.
Заранее спасибо за ответ!
slets7
Авто: fiat Marea Weekend 2.0 HLX
СообщениеДобавлено: Сб Июн 14, 2014 11:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот здесь http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=50979 так вроде шины 205/45 R17 в стандарте http://www.koleso-razmer.ru/size/fiat/linea/
Эх Марфуша! Нам ли жить в ПЕЧАЛИ!
Bohdan
Авто: Fiat Linea
СообщениеДобавлено: Сб Июн 14, 2014 12:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Действительно. Но вылет там от 44 до 46, а здесь 41, что вместе с шиной 205 даст примерно 7-9 мм ближе к середине и примерно 5мм наружу. Чтоб оно не затирало при поворотах руля и при работе подвески за крилья. Визуально место есть, но возможно есть ньюансы
a_rubs
СообщениеДобавлено: Сб Июн 14, 2014 12:27    Заголовок сообщения: Re: Вопрос по дисках Ответить с цитатой
Єдиний мінус - це виліт. По моїм підрахункам - резина буде "випирати" назовні відносно штатної до 1 см. Хоча для більшості авто це в межах допуску; на 95% має бути все гаразд.
І багато чого іншого...
Bohdan
Авто: Fiat Linea
СообщениеДобавлено: Сб Июн 14, 2014 12:36    Заголовок сообщения: Re: Вопрос по дисках Ответить с цитатой
Возможно я что то плохо разсчитал. Впринципе возможно и 10 мм там уместится, вот отлько как оно будет при повороте я не знаю. Возможно у кого есть практика установки 17" дисков на турболинею
a_rubs
СообщениеДобавлено: Сб Июн 14, 2014 12:41    Заголовок сообщения: Re: Вопрос по дисках Ответить с цитатой
Щоб бути на 100% упевненим,а не на 95% - потрібно поставити і проїхатися.
Bohdan
Авто: Fiat Linea
СообщениеДобавлено: Сб Июн 14, 2014 12:55    Заголовок сообщения: Re: Вопрос по дисках Ответить с цитатой
Есть идея єто все купить и поставить, попробовать нету возможности Sad
Romko
СообщениеДобавлено: Вс Июн 15, 2014 21:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
влізуть Wink, народ навіть на 205\50 17 катається...,
але я віддаю перевагу 205\55 16
Слава Україні!!
Bohdan
Авто: Fiat Linea
СообщениеДобавлено: Вс Июн 15, 2014 22:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо большое! А относитально вылета диска есть информация?
205\50 17 они ж большие, как управляемость тогда?
Romko
СообщениеДобавлено: Пн Июн 16, 2014 22:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
куріть форум
http://clublinea.ru/forum/showthread.php?t=39
Слава Україні!!
