Датчик температуры наружного воздуха
UnForGiven
Администрация клуба
Авто: Suzuki Vitara 1,4T
СообщениеДобавлено: Ср Июн 13, 2007 10:26    Заголовок сообщения: Датчик температуры наружного воздуха Ответить с цитатой
Почитав документашку, нашел, что он находится в правом зеркале заднего вида. У меня при нажатии на кнопку температуры высвечиается Error Cli, кажется теперь можно проверить рабочий ли этот датчик, возможно в нем проблема Smile
L'unione fa la forza !
Alex-UNO
Авто: Фиат- Уно 45 , Citroen-XM, Chery-Tiggo
СообщениеДобавлено: Ср Июн 13, 2007 10:44    Заголовок сообщения: Re: Датчик температуры наружного воздуха Ответить с цитатой
или вообще он там есть или нет Very Happy
Уник - это класс!
UnForGiven
Администрация клуба
СообщениеДобавлено: Ср Июн 13, 2007 12:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Попробую в обед Wink
vit
Авто: Brava 1.6 2000г.
СообщениеДобавлено: Вт Июн 19, 2007 15:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Такая же проблема на Браве, причина оказалась в проводке, буду думать как востановить, кстати без этого датчика климат не работает в автоматическом режиме
UnForGiven
Администрация клуба
СообщениеДобавлено: Вт Июн 19, 2007 15:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А сам датчик реально вытянуть из-под зеркала, ты пробовал?
vit
СообщениеДобавлено: Ср Июн 20, 2007 07:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Думаю реально, т.к. датчики продаются отдельно, но сам не пробовал ., мой датчик оказался рабочим....
UnForGiven
Администрация клуба
СообщениеДобавлено: Ср Июн 20, 2007 08:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А как ты его проверял? Я тоже хочу свой проверить.
vit
СообщениеДобавлено: Чт Июн 21, 2007 15:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Проверил просто, нашёл разъём кот. идёт от датчика, плоский такой с 7 контактами(2 задействовано) под обшивкой двери нах-ся. отсоединил разъём котор медду дверью с стойкой(чёрный круглый) и в том кот в стойсе нашёл эти контакты к которым подкл-ся датчик(зрительно помню что это 2 самых тонких проводка, ост. толстые силовые) соединил двумя проводами разёмы, включил зажигание нажал на кнопку темпер-ру показывает. Кстати нашёл вроде датчик внутреней температуры(нужен для работы климата в авт. режиме), находится он между кнопками включения климата и кнопкой вкл. циркуляции возд. внутри салона. между ними прорези такие вот там он и прячется. Так вот судя по виду они одинаковые с датчиком темпер-ры наружнего возд.
olegcom
Авто: FIAT BRAVA
СообщениеДобавлено: Вт Май 11, 2010 12:14    Заголовок сообщения: Re: Датчик температуры наружного воздуха Ответить с цитатой
на какую кнопочку это ты нажимал Question
BRAVA 1.6 1998 газ-бензин, автомат
UnForGiven
Администрация клуба
СообщениеДобавлено: Вт Май 11, 2010 12:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Стрелкой красной выделено:
 Просмотрено:  667 раз(а)
olegcom
Авто: FIAT BRAVA
СообщениеДобавлено: Вт Май 11, 2010 12:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вот б.. климат есть а кнопочки нет Shocked Sad
UnForGiven
Администрация клуба
СообщениеДобавлено: Вт Май 11, 2010 13:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А что тогда ты подразумеваешь под климатом? Просто кондей?
olegcom
Авто: FIAT BRAVA
СообщениеДобавлено: Вт Май 11, 2010 13:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
аналогичная консоль как и у тебя только, вот только кнопочки нету
UnForGiven
Администрация клуба
СообщениеДобавлено: Вт Май 11, 2010 13:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сделай фото консоли и выложи, поглядим.
olegcom
Авто: FIAT BRAVA
СообщениеДобавлено: Ср Май 12, 2010 10:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
