ZZZZZ Amico
Возраст: 46 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 29.06.2014 Сообщения: 9 Откуда: Украина
Авто: Фиат Скудо
Добавлено: Вс Июн 29, 2014 19:13 Заголовок сообщения: Не заводится машина,ошибка emission sistem Подскажите??? |
Добрый вечер!Вчера вечером поставил машину без проблем. Утром завел,поработала 10 секунд и заглохла. После этого не могу завести. двигатель не запускается. Высвечивает Аktive eco modus. Подскажите что делать? В радиусе 60 км нет не одного ТО. _________________ Вечером поставил машину,утром завожу не заводится и пишет ошибку Aktive eco modus. В чем проблема,подскажите...
Последний раз редактировалось: ZZZZZ (Сб Июл 19, 2014 11:55), всего редактировалось 1 раз |
ZZZZZ Amico
Авто: Фиат Скудо
Добавлено: Пн Июн 30, 2014 10:08 Заголовок сообщения: |
подскажите хоть что-нибудь, в чем может быть проблема _________________ Вечером поставил машину,утром завожу не заводится и пишет ошибку Aktive eco modus. В чем проблема,подскажите... |
CoolDooM Amico
Возраст: 42 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 15.03.2014 Сообщения: 19 Откуда: Vinnica
Авто: fiat tipo 2.0 i.e, Vaz2101,
Добавлено: Пн Июн 30, 2014 12:11 Заголовок сообщения: |
Economy mode active - это разрядка аккумулятора
заряди аккумулятор....
P.S вот, смотри>>>>>> здесь обсуждают >>>>>> "Economy mode active" |
ZZZZZ Amico
Авто: Фиат Скудо
Добавлено: Пн Июн 30, 2014 14:38 Заголовок сообщения: |
дело в то что она завелась на 5 секунд и заглохла, а потом аккумулятор крутит а машина не заводиться и выскакивает Econom mode active _________________ Вечером поставил машину,утром завожу не заводится и пишет ошибку Aktive eco modus. В чем проблема,подскажите... |
kopna Италомафиози
Возраст: 49 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 23.10.2011 Сообщения: 1171 Откуда: Черкаси
Авто: ( был ) Зараз на самольльотє 3, 5 літра бєнза
Добавлено: Пн Июн 30, 2014 21:44 Заголовок сообщения: |
ZZZZZ
Если есть возможность, поставь полностью новою батарею ( аккумулятор ) и сразу увидишь разницу Просто, штатная - умерла. Econom mode active, всё равно, что при разрядке на мобильном, постоянно пиликает предупреждающий сигнал. |
ZZZZZ Amico
Авто: Фиат Скудо
Добавлено: Сб Июл 19, 2014 10:36 Заголовок сообщения: |
День добрый. Спасибо всем за подсказки. Раньше не было возможности ответить. Поставил новую батарею. Машинка так и не завелась. Отсоединил подачу топлива возле фильтра, закачал топливо грушей и машинка завелась. Но при етом загорелся чек, через пару киломметров он погас. Прошла неделя,машинка ездила. Сегодня утром заводить- не хочет. Высвечивает ошибку ( эмиссион систем). Опять закачал топливо- нормальная работа. Подскажите в чем проблема и где в Киеве нормальный мастер. Спасибо. _________________ Вечером поставил машину,утром завожу не заводится и пишет ошибку Aktive eco modus. В чем проблема,подскажите... |
ZZZZZ Amico
Авто: Фиат Скудо
Добавлено: Вс Июл 20, 2014 07:20 Заголовок сообщения: |
Никто с подобным не сталкивался? _________________ Вечером поставил машину,утром завожу не заводится и пишет ошибку Aktive eco modus. В чем проблема,подскажите... |
