Ищу шестерни пятой передачи Фиат Уно, Регата, Ритмо...
Кролевчанин
СообщениеДобавлено: Чт Июл 03, 2014 12:42    Заголовок сообщения: Ищу шестерни пятой передачи Фиат Уно, Регата, Ритмо... Ответить с цитатой
Собственно, ищется КПП. Моя меня уже задолбала. Вчера вырубилась 5-я передача. При разборе оказались слизанные шлицы на шестерне. Начинка у меня стояла с Регаты. При углублении (лучше бы не лез), оказалось что и подшипник на валу выкинул кусочек обоймы. Соответственно, кроме пары шестерён, нужен ещё и подшипничек. Сейчас лезу опять под машину. Вечером скину количество зубьев на шестернях и размеры подшипничка. Кроме того, заднюю выбивает под нагрузкой, а сама КПП гудит. В общем, самый оптимальный вариант - это живая КПП с нижним переключением, которая встанет на мой авто без переделок.
Оновлено 10.09.14: Нужна пара шестерён 52*43 или 51*44. Ставились на Уно, Регату, Ритмо
Последний раз редактировалось: Кролевчанин (Ср Сен 10, 2014 22:19), всего редактировалось 1 раз
zbuduna
Авто: Subaru Forester
СообщениеДобавлено: Чт Июл 03, 2014 12:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Моя туж гуде як трансформаторна підстанція Laughing Діма, а який в тебе пробіг?
098-715-69-60
RomanLviv
СообщениеДобавлено: Чт Июл 03, 2014 12:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кролевчанин
маю хорошу кпп (стояла в мене), але треба міняти колокол (то та частина корпуса що кріпится до мотора.
Кролевчанин
СообщениеДобавлено: Чт Июл 03, 2014 21:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
RomanLviv
Что хочешь за неё? С условием, что кроме колокола всё остальное в норме. И ещё, КПП с нижним переключением? А то вон Фиорино тоже 1,7 дизель, да только у него переключение верхнее Crying or Very sad
Кролевчанин
СообщениеДобавлено: Чт Июл 03, 2014 21:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Короче, если не найду КПП в сборе, то ищется:
1. пара шестерён пятой передачи с количеством зубьев 52 и 43 (в крайнем случае 51 и 44 - это с Регаты бензинки)
2. подшипник 28*67*18 (если правильно рассмотрел цифферки, то SKF 616034)
Кролевчанин
СообщениеДобавлено: Чт Июл 03, 2014 21:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
zbuduna
Какой пробег - не знаю. Когда-то, лет 6 или 7 назад я её порвал. Сносилась вилочка 3-4 передачи и не выключилась передача, а я включил вторую. Покрошились почти все шестерни. Главная пара осталась целая. У кума лежала КПП с бензиновой Регаты. Я оставил свою главную пару, а остальное всё подбросил с Регаты. Перед этим у меня выбивало 5-ю и иногда 3-ю передачи. Собирал на скорую руку, лишь бы сезон отъездить, а когда на ней выехал, то просто оболдел: все скорости включаються хорошо, нигде не выбивает, только ехать стала медленнее. Но это понятно - передаточные числа не те. А тяги добавилось. Стала машинка настоящим трактором. Отъездил я на ней года 3 или 4. Всё было нормально. Но поймал я хороший булыжник и проломил корпус КПП. Кулак почти влазил. Переставил я другой корпус, подкинул пару подшипников, сальник на первичный вал. Покатался не долго, пару тысяч км. Врубилось опять две передачи, но правда почти на месте - ничё не успел порвать. Всё банально: раскрутился болтик, который держал вилочку. Получилось, что одна скорость не выключилась (шток пошёл, а вилочка осталась на месте), а другая скорость включилась. Обошлось всё без последствий. Вот с тех пор туда не заглядывал. До сегодняшнего дня.
Машинку собрал, всё работает, но сам понимаю, что не на долго. Вот и ищу, как выйти из ситуации.
Да, если гудит КПП - то это, обычно, подшипники. Если постоянно гудит, то на валах, если под нагрузку гудит, а без нагрузки нет, или наоборот: под нагрузкой - нет, а когда накатом идёшь - гудит, то это, скорее всего, подшипники главной пары. Это можно регулировать подкладывая или убирая прокладки на фланцах, где выходят полуоси.
RomanLviv
СообщениеДобавлено: Чт Июл 03, 2014 22:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кролевчанин
верхнє переключення вже йшло у всіх уно з рестайлу. просто зараз знайти коробку з нижнім переключенням з дизеля в хорошому стані практично не реально. пребереш сам будеш мати щастя. можу свою кпп вскрити і сфоткати шестерні. бо щоб колокол поміняти треба розібрати всю коробку. якщо ніколи не розбирав то це трохи проблематично буде.
roma_Roma
СообщениеДобавлено: Пт Июл 04, 2014 17:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
есть кпп 1.7 1.9д нижние включение уно регата ритмо в хорошом состоянии з за бугра 250$ 0660824111Рома
народ
запчасти для фиатов
по доступных ценах
М.и.т.я.й
Авто: Lancia Delta GT & Lancia Delta HF Turbo
СообщениеДобавлено: Пт Июл 04, 2014 18:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А с дельты 1,6 бенз подойдет? я не знаю просто Embarassed Уверен что Регата/Ритмо ок. нижнее переключение.
Лежит коробка. пылится.
Кролевчанин
СообщениеДобавлено: Пт Июл 04, 2014 20:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
roma_Roma
Дороговато, можно с Регаты за 2000 взять на форуме: http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=55501. Если не сделаю свою, или не получиться взять в другом месте, буду иметь в виду. Спасибо.
Кролевчанин
СообщениеДобавлено: Пт Июл 04, 2014 20:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
М.и.т.я.й
Если на Регату идёт, то и мне пойдёт, по крайней мере внутрянка. У меня и сейчас вся внутрянка с Регаты стоит (кроме главной пары). Или с 1,5, или с 1,6...
А сколько хочешь за КПП и в каком она состоянии?
М.и.т.я.й
СообщениеДобавлено: Пт Июл 04, 2014 21:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кролевчанин писал(а):
М.и.т.я.й
1000грн
состояние - снята с живого автомобиля.
Планировал вкинуть в новый кузов. вместе с мотором. В итоге все продал. Ну почти всеSmile
Кролевчанин
СообщениеДобавлено: Пт Июл 04, 2014 21:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
М.и.т.я.й
Если не против, то пусть полежит ещё недельку в брони. Если за неделю ничего не решу, то заберу. Заранее спасибо.
М.и.т.я.й
СообщениеДобавлено: Пт Июл 04, 2014 21:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
четыре года лежит...и еще недельку уж точно полежит
Руслан87
Авто: Fiat Uno
СообщениеДобавлено: Пн Июл 07, 2014 10:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
є коробка від уно 96 р. 1.7 дизель ... супер стан!
 Просмотрено:  1478 раз(а)
запчастини Б/У
