Крепления откидных спинок Крома
Книголюб
СообщениеДобавлено: Пт Июл 04, 2014 06:57    Заголовок сообщения: Крепления откидных спинок Крома Ответить с цитатой
Вырвались крепления откидных спинок заднего рядя сидения. Я имею ввиду то крепление которое на кузове сверху.
Поделитесь опытом - кто как ремонтировал.
Там сделана хитрая система чтобы крепление немного "ходило". Можно ли его приделать намертво или должен быть небольшой люфт чтобы можно было защелкнуть?
Последний раз редактировалось: Книголюб (Сб Июл 05, 2014 23:02), всего редактировалось 1 раз
itwhismy
Авто: крома 2.5TD
СообщениеДобавлено: Сб Июл 05, 2014 09:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а откуда вырвались? с самих сидушек?
Unchik
Авто: Samand
СообщениеДобавлено: Сб Июл 05, 2014 09:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Верхнее нижнее крепление? У меня после дтп спинку вообще заклинило,левое крепление отщелкивалось а правое намертво.
Gundesvan
Авто: Croma Turbo
СообщениеДобавлено: Сб Июл 05, 2014 20:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я просто вырезал пластину толщиной 5мм и сделал в ней дырку с резьбой. Это вместо гайки, пластина вдвигается в место крепления, как в паз. С поиском подходящего положения конечно придется повозиться, но недолго.
Книголюб
СообщениеДобавлено: Сб Июл 05, 2014 23:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Gundesvan
а как саму пластину к кузову крепили? сваркой?
Gundesvan
Авто: Croma Turbo
СообщениеДобавлено: Вс Июл 06, 2014 02:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если у тебя весь кронштейн оторвало от кузовного стакана - вариант с пластиной не прокатит. У меня "мясо" вырвало из этого кронштейна, поэтому ремонт произведен посредством пластины. Она никак не крепится, а просто выполняет роль гайки и имеет большую площадь прилегания (внутри кронштейна).
Если целиком кронштейна нет - то только гнуть из листа замену и приваривать.
ЗЫ у меня спинка складная состоит из одной части...хотя думаю кронштейны одинаковые.
