Вариатор ГБО Брава 1.4
djemileo
Авто: Fiat Brava SX 1.4
СообщениеДобавлено: Чт Июл 10, 2014 21:56    Заголовок сообщения: Вариатор ГБО Брава 1.4 Ответить с цитатой
Доброго всем времени суток. Ставил ли кто вариатор опережения зажигания ГБО на браво-брава 1.4? Какие угла на каких оборотах должны быть?
My name is Brava....Fiat Brava
impala25
Авто: Фиат GPunto 1.4
СообщениеДобавлено: Чт Июл 10, 2014 22:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
присоединяюсь к теме,только с двигателем 1,6
zanski
СообщениеДобавлено: Чт Июл 10, 2014 23:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Отсыпьте.
(ц) Дж. Кларксон.
Zanski's Garage O6ЗЗЧIOI8I
djemileo
СообщениеДобавлено: Пт Июл 11, 2014 07:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
impala25 А у Вас какие стоят углы сейчас? Я поставил на всем диапазоне 7 градусов, на холостых тяга лучше чем бензe, но с 3000 и далее тупее.
для тех кто не в курсе что такое вариатор гбо и кому отсыпать вот
http://lpgtech.com.ua/variator-operezheniya-zazhiganiya-stag-tap-01
impala25
СообщениеДобавлено: Пт Июл 11, 2014 10:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
djemileo
я еще не ставил,только думаю над этим вопросом....
djemileo
СообщениеДобавлено: Пт Июл 11, 2014 11:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
выставил8-7-7-6-6-5-4-3-2. Передачи 1 по 3 набирает на ура, авто на нагрузке ведет себя лучше. Вообще я ставил чтобы нормализовать холостой ход, уменьшить недогоревший запах газа на выхлопе, и конечно же порогар клапанов. Первые два пункта получились ну а клапана время покажет Smile
