течь масла с под гбц
mrv
Авто: FIAT Tempra 1.9 TD
СообщениеДобавлено: Вс Июл 13, 2014 20:05    Заголовок сообщения: течь масла с под гбц Ответить с цитатой
всем привет , и снова у меня проблема . Сегодня открыл капот и заметил масло возле защиты ремня грм и форсунки , при осмотри показало что течёт с под прокладки возле номе рации прокладки ( дырочок ).
Поджал головку , да где текло там болт немного поджался . Ну все равно прокладка немного набирает влагу масла .
Подскажите причину этого , и последствия и устранения
Книголюб
СообщениеДобавлено: Вс Июл 13, 2014 20:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да причин на самом деле немного:
- неидеальные привалочные плоскости ГБЦ и блока
- перегрев мотора ("повело головку")
- старая прокладка рассыпалась
- при установке прокладки нарушен порядок затяжки и момента болтов ГБЦ.
Лечиться - снимаем голову, проверяем плоскости, ставим новую прокладку, затягиваем по мануалу - и вуаля... должно помочь.
mrv
СообщениеДобавлено: Вс Июл 13, 2014 20:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Книголюб
прокладку год тому менял , глова не идеал ну планировалась, в болия имения норм состояния.
Ну понял что без замене мне не обойтись
Sad
NightPilot
Авто: Темпра 1.9D
СообщениеДобавлено: Пн Сен 29, 2014 08:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
течет или сальник опоры распредвала..или же вышла из строя металло-паронитовая прокладка фланца опоры распредвала .... меняй все в комплексе иначе могут быть неприятные последствия (масло пападет на ремень грм и возможно перескакивание ремня по зубьям со всеми вытекающими)
Первым делом мы угробим самолеты..ну а девушки...потом)))
