Книголюб Италоманьячище
Возраст: 41 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.04.2009 Сообщения: 5776 Откуда: г.Кременчук/Горішні Плавні
Добавлено: Пн Июл 14, 2014 20:44 Заголовок сообщения: Горит предохранитель на ЦЗ в Кроме |
Постоянно горит предохранитель на ЦЗ в Крому. Ставлю новый, пару раз открыл, закрыл. Вроде все ок. Проходит время - опять сгорает. Уже надоело залазить в машину через багажник (замок на ручке не работает - только на багажнике).
Кто знает что это может быть? |
Возраст: 39 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.05.2007 Сообщения: 17334 Откуда: Одеса
Добавлено: Пн Июл 14, 2014 21:06 Заголовок сообщения: |
Что угодно- от дырки в изоляции, до мех. проблем и перегруза мотора, тут точный совет вряд ли кто даст, т.к у одной детали- минимум два вывода. _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка. |
Taras_Potatos Рулевой филиала
Добавлено: Пн Июл 14, 2014 21:54 Заголовок сообщения: |
+100500 _________________ This message was sent without a virus, please destroy some files by yourself.
/oo|_\__Ⓐ__/_|oo\ |
Unchik Италоманьячище
Авто: Samand
Добавлено: Пн Июл 14, 2014 22:07 Заголовок сообщения: |
Возможно короткое в местах где провода проходят из дверей в стойки,они там сгибаются _________________ Diesel Smoke, Dangerous Curves
VALE Италомафиози
Возраст: 43 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 30.08.2006 Сообщения: 966 Откуда: Киев
Авто: Ништячек пацанчики
Добавлено: Пт Июл 18, 2014 11:16 Заголовок сообщения: |
| Можно вынять блок бк, попробывать на ручном режиме, или отклычить ЦЗ вод. двери, у меня это было реализованно, зачем лазить через багажник |
Добавлено: Вт Июл 22, 2014 08:29 Заголовок сообщения: |
Книголюб
Кз может происходить изза сильно изношенного привода ЦЗ
Не бывает такого что один из приводов не с первого раза открывает ?
Ну и перегиб проводов в гофре между дверью и кузовом также может быть причиной
Вместо преда на время поисков воткни лампу Н4 с перемкнутыми ближним и дальним
Это будет ограничитель тока на 9 Ампер (ближний 4 А и дальний 5А)
В случае кз она загорится в полную яркость
Если кратковременно вспыхивает вполнакала при активации цз -все в порядке
если вспыхивает ярко -кз в проводах или приводе (при кз в проводах яркость будет выше) _________________ Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу ) |
Добавлено: Пт Июл 10, 2015 21:27 Заголовок сообщения: |
| Проблема решилась. Оказалось дело в неудачном расположении самого предохранителя - постоянно зацеплял его ногой, плохой контакт в месте скрутки ну и перегорание при открытии/закрытии. Перенес предохранитель в укромное место - уже год как езжу и горя не знаю! |
Добавлено: Сб Июл 11, 2015 07:47 Заголовок сообщения: |
Странно- предохранитель должен умирать от превышения номинального тока, а плохой контакт в скрутке равносилен уменьшению тока в этой цепи. _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка. |
Добавлено: Сб Июл 11, 2015 15:16 Заголовок сообщения: |
Плохой контакт это перегрев
Преды как правило на основе легкоплавящихся сплавов _________________ Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу ) |
