		Yurez666 Италолюбитель
  Возраст: 39 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 26.12.2013 Сообщения: 66 Откуда: Новые Петровцы
  Авто: Fiat Scudo 2.0 JTD 16 V 80kw 2001 г
				 Добавлено: Вт Июл 22, 2014 11:09    Заголовок сообщения: не реагирует на педаль газа |
				На холодную  авто супер , но только нагревается выше 70' тупая до ужаса и еле набирает разгон. После включения турбины едет нормально , но она включается на гарячую с 2700.
Катализатора нет , егр заглушен , метки в норме , фильтра нормальные ,  комп ошибок не выдает.  Фиат скудо 2.0 jtd 16 v 2001 г _________________ 0939129666;
0982761666 |
		bogdan68 Италоманьячище
  Возраст: 57 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 30.09.2008 Сообщения: 1762 Откуда: Украина,Каховка
  Авто: FIAT Scudo 2005,2.0
				 Добавлено: Вт Июл 22, 2014 13:19    Заголовок сообщения:  |
				| Может нагревается элктроклапан управления турбиной и к такому приводит.Ну а заезд с диагностикой делали,снимали лог заезда,что говорит давление турбины на разных оборотах? |
				 Добавлено: Вт Июл 22, 2014 14:09    Заголовок сообщения:  |
				 	  | bogdan68 писал(а): | 	 		  | Может нагревается элктроклапан управления турбиной и к такому приводит.Ну а заезд с диагностикой делали,снимали лог заезда,что говорит давление турбины на разных оборотах? |
С турбиной все отлично , так сказали на СТО. Какой-то полтергейст ? Уже нервы сдают. На холодную машина - огонь , а при нагреве как камаз - зерновоз _________________ 0939129666;
0982761666 |
				 Добавлено: Вт Июл 22, 2014 17:13    Заголовок сообщения:  |
				| Я понимаю что с турбиной может быть все нормально,но там еще есть управление турбиной,заслонка на впускном коллекторе(если имеется).Не доверяю я СТО,там в большинстве не знают как диагностику правильно сделать,подключились,ошибки посмотрели и будь здоров.Откуда уверенность что после включения турбины на 2700 начинает переть авто,может там что другое.Поломка специфическая,так на пальцах тяжело причину угадать. |
				 Добавлено: Вт Июл 22, 2014 17:18    Заголовок сообщения:  |
				 	  | bogdan68 писал(а): | 	 		  | Я понимаю что с турбиной может быть все нормально,но там еще есть управление турбиной,заслонка на впускном коллекторе(если имеется).Не доверяю я СТО,там в большинстве не знают как диагностику правильно сделать,подключились,ошибки посмотрели и будь здоров.Откуда уверенность что после включения турбины на 2700 начинает переть авто,может там что другое.Поломка специфическая,так на пальцах тяжело причину угадать. |
Заслонка отсутствует. А после 2700 на горячую я ощущаю как она летит. Разница ощутимая. _________________ 0939129666;
0982761666 |
				 Добавлено: Вт Июл 22, 2014 17:25    Заголовок сообщения:  |
				| Пойми,ощущать мало,нужны конкретные данные по том или другом параметру во время движения на холодную и на горячую,что бы знать куда затем копать.Может датчик воздуха выделывается-скинь фишку и попробуй.Попробовать поменять электроклапан управления турбиной с клапаном егр. |
		Uno Член клуба
  Возраст: 53 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 16.02.2009 Сообщения: 13802 Откуда: Киев Оболонь
				 Добавлено: Вт Июл 22, 2014 19:30    Заголовок сообщения:  |
				Yurez666
еще один дубль темы и отправим в бан.
тупых и не умеющих читать у нас нет,  все видели твой вопрос с первой темы и создавать пять одинаковых тем не нужно. _________________ FuckFuelEconomy-Turbo Power I’m Lovin' it
добло |
				 Добавлено: Вт Июл 22, 2014 22:09    Заголовок сообщения:  |
0982761666 |
