Погнало воду
mrv
Авто: FIAT Tempra 1.9 TD
СообщениеДобавлено: Чт Июл 24, 2014 21:30    Заголовок сообщения: Погнало воду Ответить с цитатой
Начну все с начала как было .Потравил сальник на распредвале , стояла машина три дня пока сальник с знайшов. Сегодня заменил поставил все на место , ремень по метка установил, дважды проверил и еще раз переустановил. Но машина троить начала ,проехал я гдето три км и вода нагрелась до 98 где то. Перепроверил все норм .На малых оборотах глохла ток на больших работала .И то заводишь работа но на гране заглохания прогазуешь пару минут работает .
Посмотрел все заново метки есть , но подозрения впали на форсунку,подумав что забилась, решил открутить но не смог, после этого решил дать ей жару на трассе , а может пробьет и все будет норм .Выехал на трассу дав ей жару нечего , троить и все но тут еще она загл охает на скорости и не могу зависти , я под капот а там вода с расширительного бачка фонтаном бьет , и аккумулятор в придачу ка кого то сел .Не знаю где искать причину и в чом дело.В поддоне вроди воды нету ну не факт.
Prizrak
Авто: Фиат Регата
СообщениеДобавлено: Чт Июл 24, 2014 21:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Осмелюсь предположить что вода пошла в цилиндр!
mrv
СообщениеДобавлено: Чт Июл 24, 2014 21:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
хз, не знаю где даже искать а голову снимать не охота это сразу на 500грн по паду где то Sad
СообщениеДобавлено: Чт Июл 24, 2014 21:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а где белый дым? Smile
Начни с малого: выкрути все свечи, шо с ними? загляни фонариком по горшкам - шо там? Померяй компрессию - есть мнение, шо один горшок ниалё. Надо проверить.
Для начала хватит Smile будем делать выводы с полученных данных.
Corleone
СообщениеДобавлено: Чт Июл 24, 2014 21:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Помпа и генератор под одним ремнем? Странно,чего это не остужает и не заряжает вместе?))))
СообщениеДобавлено: Чт Июл 24, 2014 22:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Corleone
може там ремень не совсем по меткам совсем не поставлен? Laughing
mrv
Corleone
Так и в том дело что Ремень на мести и натянут норм
mrv
СообщениеДобавлено: Чт Июл 24, 2014 22:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Три раза смотрел дважды устанавливав его . Я скоро его на ощуп смогу поставить Twisted Evil
СообщениеДобавлено: Чт Июл 24, 2014 22:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
mrv
я про сервисный ремень Smile
как со свечами-компрессией придумаешь - то говори, будем думать.
mrv
СообщениеДобавлено: Чт Июл 24, 2014 22:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Для начала зависти теперь нужно чтобы компрессию замерять Sad . А причину ухода всей жидкости не могу понять и найти. Боюсь чтобы на капитал ку не попасть. А белый дым это старая история думал на днях исправить ну теперь не будет за шо
Последний раз редактировалось: mrv (Чт Июл 24, 2014 22:17), всего редактировалось 1 раз
Corleone
СообщениеДобавлено: Чт Июл 24, 2014 22:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А шкив на КВ поставлен и затянут норм? Не может быть так, что он не вполне с КВ связан. Ну там, слизало или забыл какую-нить шпонку и он теперь живет своей жизнью?
как-то настораживает и это тоже.
mrv
СообщениеДобавлено: Чт Июл 24, 2014 22:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Corleone
Все сам делал и не один раз вроде , не знаю вроде ном все там . Меня интересует что делать пробовать ее снова заводить или скрывать мотор ?
ENERGETIK 35
Авто: DOBLO 1.4
СообщениеДобавлено: Чт Июл 24, 2014 22:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
свічки викручував?
Україна,Рідний край,
Поле, річка,Синій гай.
Любо стежкою іти –
Тут живемо я і ти!
mrv
СообщениеДобавлено: Чт Июл 24, 2014 22:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
еще нет завтра буду , а что?
Unchik
Авто: Samand
СообщениеДобавлено: Чт Июл 24, 2014 22:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У него турбодизель,выкручивание свечей ему ничего не даст,заглядывать с фонариком в форкамеру занятие бестолковое.Если ремень помпы натянут нормально и помпа в порядке,то пробой прокладки налицо.
Может еще впрыск слишком ранний,тогда тоже греться будет.
