Холодный пуск не тухнет 6-7 секунд.На теплую 2-3 сек.И еще промаргивает при торможении или спуске с крутой горки.Промаргивает также когда набираю обороты апотом збрасываю до Х.Х.Масло заменил арал 5-30 ФИЛЬТРА МЕНЯЛ 2 раза не помогло.Уровень масла почти на максимуме.И где находится датчик маслянный- ХХХХЕЛП.
Синтетика немного жиже чем полу синтетика,если до этого была п.синтетика - готовься капиталить мотор.Масло датчик от колебаний масла в картере мигать не будет.Сейчас скорее всего давление масла в системе поддерживается только за счёт масло насоса,все зазоры на деталях трения сильно увеличены.Едь до моториста,там всё решат(померяют давление в системе смазки,датчик проверят ну и т.д) _________________ Галантерея,ремни,кошельки,сумки из кожи ручной работы.Любой "каприз из кожи"под заказ.
ну или сетка маслоприемника забилась _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
МАСЛО КАКОЕ БЫЛО НЕ ЗНАЮ ТАК КАК МАШИНА С ГЕРМАНИИ.ЖИВУ В СЕЛЕ СПЕЦА ПО МОТОРАМ НЕТ.ДО ГОРОДА 85 КМ.ЗНАКОМЫЙ ЛЮБИТЕЛЬ ТЕХНИКИ СМОТРЕЛ ЧЕРЕЗ ЗАЛИВНУЮ ГОРЛОВИНУ ГОВОРИТ ЧИСТО ГРЯЗИ НЕТ.
Иван1
угу, на распредвале чисто, а на маслоприёмнике - шо хошь может быть.
снимать поддон немедля! или катацца до капиталки, благо она уже скоро _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Я думаю что 85 км. эт не очень далеко!!! Можна и проехатся, но заранее найти толкового человека и созвонится!!! _________________ 0680509333, 0958366227
там ещё сам приёмник бывает расшатываеца.
но это всё теоретический свистёжъ, снять поддон и смотреть шо как и почему.
если не видно ничо - снимать приёмник, снимать нацоц. ну короче...
нема в том ничо военного. _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
А случаем не после минералки 15w (германской )- ,без промывки он залил синтетику? Может в машинке уже давление было слабое,продавцы (доехать до рынка) залили минералку,и таким образом убрали красную лампочку?А теперь там каша и всё что можно забито?тоже один из вариантов. _________________ Галантерея,ремни,кошельки,сумки из кожи ручной работы.Любой "каприз из кожи"под заказ.
Минералка не отрава, а всего лишь вариант масла.
Маркировка вязкости у его такая же.
"Холодный пуск не тухнет 6-7 секунд"
В это время все масла густые и лампочка даже в изношенном моторе ведет себя разумно.
"снимать поддон немедля!"
И это правильно.
Авто моргает лампочкой и если ничего не делать, то кончиться плохо.
Иногда коленвалы на мусор от такого идут.
Потому эксплуатация до выяснения запрещена.
И это правильно.
С чем то согласен,с чем то нет.
1 на практике,на синтетике (убитый мотор)- лампа горела,залил минералку погасла.
2 при смешивании мин. и синт. происходит сворачивание и каша,в следствии чего забивает каналы и приёмник + не держит клапан обратного слива с блока.
3 согласен - СРОЧНО к специалисту. _________________ Галантерея,ремни,кошельки,сумки из кожи ручной работы.Любой "каприз из кожи"под заказ.
И это правильно.
1. Это только на холоднуую, Когда мотор нагретый лампа все равно будет гореть. На практике, наблюдал обратное была минералка лампа горела на нагретом моторе, залили полусинтетику лампа потухла (полусинтетика, синтетика меньше разжижается на горячую)
2. Сколько смешивал никогда такого не наблюдалось.
3 согласен - СРОЧНО к специалисту.[/quote] С чем то согласен,с чем то нет
1. промыть и залить новые синт если пробег до 300тис км но при условию что мотор не берет масло
2. проверите датчик или кабель - давление масла
П.С нравится как мотор Итал работает на Selenia WR 5W40
и обратите внимание на посте STETS про после минералки 15w _________________ ~Послуг дублікат чіп для фиат добло від 860грн
Последний раз редактировалось: phosaly (Чт Июл 17, 2014 09:43), всего редактировалось 1 раз
