не срабатывает форсунка
sheriff
Авто: были фиаты теперь немец
СообщениеДобавлено: Сб Авг 02, 2014 20:45    Заголовок сообщения: не срабатывает форсунка Ответить с цитатой
собственно,проблема коснулась не меня а товарища,у него типарь 1.4 моноинжектор,короче при запуске стартером машина может завестись,работает,проехался-заглушил и все,приплыли,стартер крутит двигло а толку ноль,бензин есть,давление нормальное а вот форсунка не распыляет,подлаживал бумагу под нее-сухо,снимал все фишки-чистил-пофиг,самое интересное что если толкнуть то заводится и работает как часы,но при работе на холостых 3-4 минуты может заглохнуть и все,только толкать,что за хрень не пойму похоже как мозг не видит форсунку бля че ей надо подскажите где копать работала до этого идеально
AndrewR
СообщениеДобавлено: Сб Авг 02, 2014 22:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
1. Аккумулятор.
2. Питание-массы на ЭБУ.
sheriff
СообщениеДобавлено: Сб Авг 02, 2014 22:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
AndrewR,аккумулятор заряжали,на следующий день проехали 20 км,заглушили-все,стартер маслает бодро но впрыска нет,массы проверю на лонжероне и на ЭБУ
AndrewR
СообщениеДобавлено: Сб Авг 02, 2014 22:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
"Маслает бодро" - ни разу не показатель. Показатель - количество вольт в момент "маслания". На аккумуляторе и на ЭБУ.
sheriff
СообщениеДобавлено: Сб Авг 02, 2014 22:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
проведу эксперимент,поставлю свой аккумулятор гляну на изменения Rolling Eyes
valera777
СообщениеДобавлено: Сб Авг 02, 2014 23:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
датчик коленвала
0665656460 Валера
типосятина
СообщениеДобавлено: Вс Авг 03, 2014 18:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Посмотри контакты на балластном сопротивлении форсунки - возле правого стакана приблуда висит, как сигарета размером, может чуть короче, а к ней по сторонам два зеленых провода идут.
Бумажки, предположения, битва экстрасенсов здесь не прокатят - импульс приходит на форсунку или нет? Причем мерять нужно стрелочным прибором, а не мультиметром, или светодиодом, НО НЕ ЛАМПОЙ НА 60 вт - спалишь к херам ЭБУ
tallman
СообщениеДобавлено: Пн Авг 04, 2014 00:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
типосятина
опередил! Shout
138 B2.000 Regata 70S 1984
185 A2.000 Marea ELX 1998
biniteck
Авто: Fiat Tipo 1.4; 94г.; 160A1.046; SPI Jetronic A2.2;
СообщениеДобавлено: Ср Авг 06, 2014 23:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
типосятина писал(а):
.. два зеленых провода идут...
там не только провода зеленые, но и контакты с таким зеленоватым напылением :D
valera777 писал(а):
датчик коленвала
в таком случае насос не должен работать
sheriff
СообщениеДобавлено: Вс Авг 17, 2014 20:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
итак,проблему нашел...всет-аки сцуко датчик коленвала!на горячую отрубал все,и искру и форсунку,польеш на него водички и вуаля,как спирт все работает,кароче под замену его
valera777
СообщениеДобавлено: Вс Авг 17, 2014 22:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну вот Laughing
0665656460 Валера
