Не надо бы тебе туда лазить.
Просто не надо и все.
Кто в этом деле хоть чуток соображает у тех клапанам поршень упасть мешает.
Жигулевские методы и советы живучи, но применять их к современным моторам бессмысленно.
По другому современные устроенны и замена этих колпачков ничего не дает.
К тому же колпачки сейчас качественные и расчитанны на весь срок службы мотора.
А вот когда срок службы вышел, то колпачками там все равно не отделаться.
Вот тут и вспоминают дешевенькие методы ремонта.
А вдруг поможет.
И под это "а вдруг поможет" начинают фигней всякой страдать и мотор почем зря мучить.
А у тех кому "помогло" еще и смена колец обнаруживается, или вообще расточка шлифовка.
Тогда попутная замена колпачков действительно отлично помогает.
Кроме рассухарки еще щипчики для снятия колпачков понадобяться.
Сидят как правило крепко и даже можно направляющую поломать при их демонтаже. Особенно когда первый раз.
У меня такие.
по собственному опыту разбора этого мотора на 160 тык - хз может кто до меня уже лазил или пробег скрутили))):
половина клапанов под замену (болтались в направляющих - колпачки уже не спасали), направляющие все, колпачки живые были...
из нюансов:
- резьба в головке та что пеналы распредвалов срывается легко и на ура, прокладки там особенные металические ... - которые нужно только новые ставить и тянуть дин. метр. ключем..
- колпачки с направляек слетают аналогично легко, если колпачки не качественные или направляйки левые = повторная разборка мотора...
- для выставления фаз ГРМ нужны кондуктора
П.С. так что с такими вопросами лучше самому тода не лазить _________________ Слава Україні!!
И его ловкими клешнями снять голову и переместить посредством квантового прыжка в ПроМотор.
Там попадаются очень толковые приемщики.
Дальше, пока едут детали (клапана и направляющие, детали понадобятся, это к гадалке не ходи. Вполне вероятно, что понадобится, например, полный комплект клапанов, это не редкость.), можно доверить мотористу торжественную замену колец, измерения нутрометром соответствующих цилиндров и прочие шаманские действия.
Это, конечно, если у знакомого моториста, есть, например, нутрометр и иные годные устройства. Если оных нет, переходим к началу алгоритма и снова ищем иного знакомого моториста.
Дальше, готовую к употреблению голову телепортируем обратно, в гнездо моториста. Доверяем ему сборку и параллельно, но незамедлительно - добываем кондуктора для установки ремня ГРМ. Их тут уже наделали много, кто-то сжалится, быть может - и даст.
Как-то так. _________________ ...На передние двери ручки от шевролет Нива не идут...
спасибо за советы, я вот задумался сколько выйдет мне ремонт по теперешнему курсу? ну ето ладно позже прикину.
кто продаст кондуктора ,сколько денег стоят?
дело такое, разобрал посмотрел собрал выставил рв но не то и было не то. до меня снимали голову и не очень ровными руками, видно по болтам что снимали.
вобщем нужный кондуктора
