Vovan 1974 Италолюбитель
Возраст: 51 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 17.11.2013 Сообщения: 95 Откуда: Трускавец
Авто: Fiat Doblo
Добавлено: Чт Авг 07, 2014 22:09 Заголовок сообщения: Подскажите кто знает. |
| Здраствуйте.Может кто сталкивался с подобным,и как это лечится.При езде на теплой машине,при нормальной рабочей температуре(стрелка температуры в среднем положении)начинает резко подниматся.Сразу включается вентилятор.Иногда так-же резко падает назад,а иногда помедленее,причем не играет роли груженая машина или нет,еду под гору или с горы.Один раз стрелка температуры стремительно зашкалила и загорелась красная лампочка,но тутже на глазах вернулась в нормальное рабочее положение,причем двигатель не закипает.Думал-датчик темп.охл.жидкости.Купил другой,поставил-то же самое.Одни говорят что может подклинивать термостат,другие еще- всякие необоснованные дурости.Самое интересное то,что могу ездить нормально и пол дня и день,а потом ни с того ни с сего что-то заходит.Заметил что в расширительном бачке нету охл.жидкости,но ее в принципе всегда там небыло,по крайней мере за 2 года как купил машину.Жидкость заказал,завтра приедет-залью.Но честно говоря не верю что дело в жидкости(хотя могу и ошибатся).Может у кого такое случалось,или есть какие-то идеи!!!Буду очень благодарен за совет. |
vadenish Италофан
Возраст: 52 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 09.01.2013 Сообщения: 161 Откуда: Днепропетровск
Авто: Nuovo Doblo Panorama 1.4
Добавлено: Чт Авг 07, 2014 23:52 Заголовок сообщения: |
| А двигатель ,то какой ? В аватаре нет. И как это- "Заметил что в расширительном бачке нету охл.жидкости,но ее в принципе всегда там небыло,по крайней мере за 2 года как купил машину." Тут зимой уровень в бачке упал на 2 пальца ,искал с переноской утечку целый час ,а тут так просто ездит человек без жидкости в бачке . Сам ответил на свой вопрос . |
Croma Италоманьячище
Добавлено: Пт Авг 08, 2014 01:09 Заголовок сообщения: |
На бачке украшающие, но ничего не значащие надписи мин-мах имеются?
Обосную очередную дурость.
Дело именно в уровне жидкости.
Циркуляция спонтанно прекращается, а поднятие температуры пузырьками паровыми, и расширением жидкости уровень чуток
поднимает и все нормализуеться.
При этом уровень этот про груз в авто и режим движения знать не знает ведать не ведает.
Похоже за два года на ТО авто ни разу не было
и значит сюрпризы будут еще. |
Диндир Италофан
Возраст: 62 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 19.01.2014 Сообщения: 267 Откуда: Нечіпайлівка
Авто: Fiat Nuovo 1,4i, ГБО LPG +варіатор, FlashLube, 128000
Добавлено: Пт Авг 08, 2014 08:03 Заголовок сообщения: |
Запугал человека.
Ничего плохого не случится.
Все время от времени ломается. По какой-то причине. И его надо чинить. Что тут такого.
А автору темы - респект. Я так и не смог стать пофигистом. |
Heet Италоманьячище
Возраст: 46 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.01.2013 Сообщения: 3295 Откуда: Полтава
Добавлено: Пт Авг 08, 2014 08:32 Заголовок сообщения: |
Ну вы блин, даете... В отделе истерика  |
Denwer Италоманьячище
Возраст: 47 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 30.11.2010 Сообщения: 6196 Откуда: Киев
Добавлено: Пт Авг 08, 2014 08:44 Заголовок сообщения: |
А чё? Нет жидкости, есть жидкость - какая разница?…  |
Maximys Италофан
Возраст: 39 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 23.07.2013 Сообщения: 124 Откуда: Киев
Авто: Фиат Добло Карго 1,6 NP
Добавлено: Пт Авг 08, 2014 09:55 Заголовок сообщения: |
| Была подобная проблема, после пробок, при выезде на прямую, стрелка падала и включался вентилятор, вылечил заменой термостата. правда у меня бензиновая |
Popl Италофан
Возраст: 40 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 28.08.2013 Сообщения: 195 Откуда: Єдина Україна (Львів)
Авто: Citroen Nemo 1.4
Добавлено: Пт Авг 08, 2014 13:37 Заголовок сообщения: |
| Диндир писал(а): | | А автору темы - респект. Я так и не смог стать пофигистом. |
 _________________ Дуже легко перевірити чи не закінчена Ваша місія на Землі,-якщо Ви ще живі, вона продовжується... |
Авто: Fiat Doblo
Добавлено: Пт Авг 08, 2014 14:05 Заголовок сообщения: |
| Двигатель 1.9-105л.с. Т.О проходит,но не на фирменном сервисе.Сразу после покупки поменялось все необходимое,за машиной слежу.Мin- Max на бачке пишет,но с того времени как купил машину,жидкости в расширительном бачке было на самом дне.Все как-то руки не доходили долить,так и езжу два года,только сейчас заказал,сегодня долью-посмотрю сменится ли что-то в лучшую сторону.Речь не идет об утечке жидкости,утечки нету нигде.Жидкость на дне бачка была с момента покупки, и машина у меня уже не первая,кое-что понимаю.Благодарю всех за ответ,долью жидкости до уровня-посмотрю что изменится и отпишусь. |
maestro_a Италофан
Возраст: 41 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 22.07.2013 Сообщения: 390 Откуда: Киев
Авто: Doblo 1,3 mjet
Добавлено: Пт Авг 08, 2014 14:17 Заголовок сообщения: |
изменится уровень жидкости в бачке))))) _________________ Водитель – самый опасный узел машины. |
Добавлено: Пт Авг 08, 2014 14:20 Заголовок сообщения: |
ну если штуцер выходной в бачке прикрыт, тогда еще ладно.
Но при рабочем повышении давления в системе патрубки слегка раздуваються и объем системы как бы увеличиваеться.
Многие добловоды на такое внимение обращали.
На падение уровня при появлении давления.
А как пробку приоткрутят то и уровень на место возвращается.
Но если уровень на дне, то падение может становиться критическим. |
Heet Италоманьячище
Добавлено: Пт Авг 08, 2014 14:31 Заголовок сообщения: |
| Не знаю как отреагирует дизель, но приоткручивать пробку категорически не советовал бы. На бензиновом 1,4 рено я прокладку головки угробил этим "приоткручиванием", спасибо доброму соседу-советчику. |
Di-MA Италоманьячище
Авто: Fiat Doblo 1.9JTD
Добавлено: Пт Авг 08, 2014 14:37 Заголовок сообщения: |
| В расширительном бачке у Добло на дне есть ребра жосткости.Жидкость на дне меж ребрами будет всегда,хоть и выходной патрубок будет сухим. |
phosaly Италоманьячище
Возраст: 54 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 27.05.2013 Сообщения: 1673 Откуда: Ровно
Добавлено: Пт Авг 08, 2014 14:45 Заголовок сообщения: |
1. у меня если авто стоял и движок холодный то уровень между мин и макс -
но только в рабочие состояние он понимается до норма макс.
2. или же если авто стоял и движок холодный то уровень воды между мин и макс - но если открывает пробку то вода сама поднимает до норма (внутри бочку есть давление ) _________________ ~Послуг дублікат чіп для фиат добло від 860грн |
Диндир Италофан
Добавлено: Сб Авг 09, 2014 10:16 Заголовок сообщения: |
| Heet писал(а): | | На бензиновом 1,4 рено я прокладку головки угробил этим "приоткручиванием", спасибо доброму соседу-советчику. |
Обоснуй. |
