переодически не выключается сцепление
stalker2003
Авто: Fiat Croma
СообщениеДобавлено: Чт Июн 24, 2010 19:08    Заголовок сообщения: переодически не выключается сцепление Ответить с цитатой
У меня проблема.во время езды,педаль сцепления становится мягкой и сцепление не выключается.....приходится дёргать рычаг выключения сцепы....
Грешу на трос....
Dimmos
Авто: Регата 75, Марея 1.6
СообщениеДобавлено: Чт Июн 24, 2010 21:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Very Happy может быть коврики японские?
stalker2003
Авто: Fiat Croma
СообщениеДобавлено: Пт Июн 25, 2010 13:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не... с ковриками всё в порядке....
случается это только когда постоянно сцепу жмёшь...в пробке там..в общем в городе....
LifeStorm
Авто: Fiat Croma CHT 2.0
СообщениеДобавлено: Сб Июн 26, 2010 16:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
stalker2003
А трос-то причем? Скорее само сцепление страдает...
stalker2003
Авто: Fiat Croma
СообщениеДобавлено: Сб Июн 26, 2010 20:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну..после сброса рычага выключения-всё в порядке,а он двигает и трос,ну и трос его тоже...
так уже пол года. мучаюсь.и никто с таким не сталкивался.
сейчас просто появилось время машиной занятся,но разбирать сцепу просто сложно. Sad
iDle
Авто: Fiat Ducato 1991 г.в., 2.5D, 8144.67(продал)
СообщениеДобавлено: Сб Июн 26, 2010 21:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
если это тросик, отсоедини его от вилки включения сцепы и подвигай в оплетке, если на ощупь не почувствуешь зацепов, то попробуй в оплетку тросика залить литольчика, разведенного с отработкой, чтобы из вязкой консистенции литол превратился в вяло-текущую субстанцию, потом шприцом заливаешь в оплетку до тех пор, пока с обратной стороны не выйдет, но только не делай очень жидкой, просто вытечет и все.
iDle
СообщениеДобавлено: Сб Июн 26, 2010 21:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
если не поможет и будет продолжаться, то поменять тросик, а если и это не поможет - снимать коробку и рассматривать как вилка оттягивает назад выжимной, может там пружинка поломалась, а может и с корзиной что-то(( удачи в общем.
iDle
СообщениеДобавлено: Чт Июл 01, 2010 16:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну что, ТС, решилось что-то со сцепой?
stalker2003
Авто: Fiat Croma
СообщениеДобавлено: Пт Июл 02, 2010 00:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
спасибо за совет,пока ничего не делал нет времени.щас буду себе ходовую делать.заодно и тросик смажу.Ну и как выясню-отпишусь.
iDle
СообщениеДобавлено: Пт Июл 02, 2010 07:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да,далеко ты от харькова.я только это все проделал.Smileтак бы помог,чем смогSmileудачи в начинаниях!
mouse
Авто: Фиат Крома 1.9 tdid
СообщениеДобавлено: Пн Июл 05, 2010 18:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
сцепление механика или гидравлика?!
stalker2003
Авто: Fiat Croma
СообщениеДобавлено: Пт Июл 16, 2010 15:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
механника...
к сожалению не было времени,разобраться.
пока езжу так.
Теперь ещё и печка с вентилятором не включаются,предохранители целые.
Книголюб
СообщениеДобавлено: Пт Июл 16, 2010 16:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
stalker2003
Привет Кромоводам!
Стесняюсь спросить зачем летом печка с вентилятором??
YOUTUBE про Croma та Linea
FHT
Авто: Велосипед трехколесный детский
СообщениеДобавлено: Пт Июл 16, 2010 17:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не стесняюсь ответить:
Вентилятор нужен чтоб создания воздушного потока в салоне автомобиля с целью обеспечения комфортного микроклимата.
Капитан Очевидность
2 ТС
Снимай фильтр на вентилятор салона. и со стороны водителя смотри на контакты печки - могли слететь. Если что вентилятор легко снимается. Сделаешь профилактику.
Честных психов можно не лечить
mouse
СообщениеДобавлено: Сб Июл 17, 2010 00:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
короче посмотри, тогда тросик и педальный узел, если нигде нет зацепления, тогда увы снятие коробки
По поводу печки глянь чё творится с печкой в подкапотном может слетели тяги с переключателей
