		alexmoldova Италофан
  Возраст: 45 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 21.02.2013 Сообщения: 103 Откуда: Украина, Винница
  Авто: Fiat Doblo (Maxi) 1.9 JTD 2008
				 Добавлено: Пт Окт 18, 2013 00:24    Заголовок сообщения: Стравливание тосола через штуцер расширительного бачка |
				Привет всем братьям по оружию!!! У меня Fiat Scudo 1.9 D 1998 года.
Такая проблемка нарисовалась... Недельки две-три назад решил сменить тосол, снял толстый патрубок (от радиатора к блоку), слил жидкость, патрубок закрутил и залил новый тосол. Но вот появилась проблемка... Постоянно стравливается тосол через штуцер возле горловины расширительного бачка...  и лампочка уровня охлаждающей жидкости иногда мигает.
Что делать, как решить проблему? _________________ Alexander Bulega
Ukraine, Vinnitsa
+380679621409
+380931157110 |
		Olegs Италомафиози
  Возраст: 57 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 24.11.2012 Сообщения: 578 Откуда: Житомир, Украина
  Авто: Fiat Scudo D9B 1999-продан, 2.0JTD - махнул на Renault Kangoo2
				 Добавлено: Пт Окт 18, 2013 00:39    Заголовок сообщения:  |
				| А до этого не травил? |
				 Добавлено: Пт Окт 18, 2013 00:44    Заголовок сообщения:  |
				Да вроде бы нет! До этого у меня и понятия не было доливать тосол да и лампочка уровня О.Ж. не мигала. _________________ Alexander Bulega
Ukraine, Vinnitsa
+380679621409
+380931157110 |
		шурік Италоманьячище
  Возраст: 49 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 14.04.2010 Сообщения: 1760 Откуда: Нетішин Хмельницька
  Авто: Був Експерт 2011р.2.0 Зараз С4 гранд пікасо  1.6 2014р
				 Добавлено: Пт Окт 18, 2013 09:18    Заголовок сообщения:  |
				 	  | alexmoldova писал(а): | 	 		  | Да вроде бы нет! До этого у меня и понятия не было доливать тосол да и лампочка уровня О.Ж. не мигала. | 	  Це із системи не вийшло все повітря.Де який час таке буде.У всякому випадку в мене так було.З часом все налаштувалось.Мигає лампачка долий чуть тосол. |
		Olegs Италомафиози
				 Добавлено: Пт Окт 18, 2013 10:46    Заголовок сообщения:  |
				| Тогда шурік прав, скорее всего воздух в системе еще не вышел. Доливайте пока тосол, если потребление не уменьшится, тогда задумаетесь о причине. |
				 Добавлено: Пт Окт 18, 2013 10:52    Заголовок сообщения:  |
				Та шось дуже довго тоді те повітря виходить.Скільке це його чекати, поки воно вийде??? _________________ Alexander Bulega
Ukraine, Vinnitsa
+380679621409
+380931157110 |
		aleksandr_perviy Италофан
  Возраст: 36 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 10.02.2013 Сообщения: 345 Откуда: Ковель
  Авто: Peugeot Expert 1.9d d9b(XUD9) 1999р.в.  vf3222db212222599    ТНВД bosch
				 Добавлено: Пт Окт 18, 2013 11:17    Заголовок сообщения:  |
				| Попробуй зроби як я тобі писав вчора-злий і залий по такому способу. |
				 Добавлено: Пт Окт 18, 2013 11:22    Заголовок сообщения:  |
				| І пусти по великому колу. |
		Olegs Италомафиози
				 Добавлено: Пт Окт 18, 2013 13:12    Заголовок сообщения:  |
				alexmoldova
У меня воздух выходил сразу после прогрева двигателя до открытия термостата и охлаждения ночью. Утром долил - и все. Только печку открытой держите для нормальной циркуляции тосола. |
		Freedom Италоманьячище
  Возраст: 41 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 21.07.2012 Сообщения: 1613 Откуда: Тернопіль
				 Добавлено: Пт Окт 18, 2013 14:30    Заголовок сообщения:  |
				| десь є завоздушення системи,.. є резон повторити процедуру е раз |
		Croma Италоманьячище
  Возраст: 67 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 30.11.2009 Сообщения: 6091 Откуда: Окупированный Харьков
				 Добавлено: Пт Окт 18, 2013 15:04    Заголовок сообщения:  |
				"Постоянно стравливается тосол через штуцер возле горловины расширительного бачка."
Пока там лазил, то мог чуток наступить и штуцер повредить.
Ничего наружу течь не должно.
Такое считать неисправностью требующей устранения.
Система дышит через пробку-клапан и в остальных местах должна быть абсолютно герметична.
Если не так, то рабочее даление в системе не создаеться, температура кипения понижаеться и  жидкость элементарно выкипает.
Для особой развоздушки, если в таком есть нужда, с завода пробочки ставят.
Печка влияет если в системе краник имееться.
Наличие-осутсвие краника специфично для модели авто.
Если краника принципиально нет включать печку не нужно.
Никаких особых методов, вроде задирания авто фарами в небо или землю и многкратного повторения процедуры заливки нигде  не предусматриваеться. В чем же резон?
Единственное что бывает.
Доливка жидкости на следующий день езды после смены. |
				 Добавлено: Пт Окт 18, 2013 18:11    Заголовок сообщения:  |
				 	  | alexmoldova писал(а): | 	 		  | Та шось дуже довго тоді те повітря виходить.Скільке це його чекати, поки воно вийде??? | 	  Доливав на протязі десь неділі.Правда іздив не багато.Потім в Одесу,по приїзду долляв ще десь 1л.І на цьому закінчилась доливка. |
		celebra Италофан
  Возраст: 45 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 15.12.2011 Сообщения: 384 Откуда: чернівці
				 Добавлено: Пт Окт 18, 2013 21:07    Заголовок сообщения:  |
				| коли міняв тосол теж десь на протязі тижня воздух виходив, а два роки назад після зливання з першого разу система була повна. |
		alex-lv Италоманьячище
  Возраст: 30 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 14.09.2009 Сообщения: 1306 Откуда: Львів
  Авто: продано
				 Добавлено: Пт Окт 18, 2013 23:22    Заголовок сообщения:  |
				 	  | Freedom писал(а): | 	 		  | десь є завоздушення системи,.. |
 	  | Croma писал(а): |
СЛИВ-ЗАПОЛНЕНИЕ-УДАЛЕНИЕ ВОЗДУХА СИСТЕМЫ ОХЛАЖДЕНИЯ
				 Добавлено: Сб Окт 19, 2013 10:33    Заголовок сообщения:  |
  [/quote]
Не всі радіатори мають такі крани.Зтикався з такими,удобні.На нових теж є пробка,на моторі,ніби спускали повітря тудою,але всерівно вийшло не все. |
