Куда уходит тосол?
pmaks
Авто: Punto Classic
СообщениеДобавлено: Пт Авг 15, 2014 18:33    Заголовок сообщения: Куда уходит тосол? Ответить с цитатой
После замены радиатора на Fiat Punto Classic (2010) тосол находится ниже уровня min гдето на 8 см. То есть уходит около 0,5 литра тосола. Доливал уже несколько раз, то что доливаю уходит и остается на томже уровне.
Печка работает. Двигатель не перегревается. Крышку радиатора пробовал другую, не помогает. Визуально никаких потеков нету.
Подскажите куда он девается? На сто сказали что мол выпарывается, жарко мол.
Спасибо!
СообщениеДобавлено: Пт Авг 15, 2014 22:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
1. если твой тосол красный, то это не тосол.
2. волшебства в машине быть не может: если доливал более одного раза - значит где-то оно уходит Smile
3. красный антифриз не просто так красный, он быстро сохнет и оставляет красные кристаллики в местах протечек.
pmaks
Авто: Punto Classic
СообщениеДобавлено: Пт Авг 15, 2014 22:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо.
Да, красный антифриз. Визуально протечек нигде не видно.
Уходит только то что доливаю, и на определенном уровне стабилизируется.
СообщениеДобавлено: Пт Авг 15, 2014 22:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну просаживается примерно на том уровне где-то, надо смотреть внимательно. может не сразу найдёшь, но утечка точно есть.
devibga
Авто: Fiat GP
СообщениеДобавлено: Пн Сен 08, 2014 13:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А если 50 литров залить? так же будет?
pmaks писал(а):
Спасибо.
pmaks
Авто: Punto Classic
СообщениеДобавлено: Вс Сен 21, 2014 16:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
pmaks писал(а):
Спасибо.
Перестал уходить после долива примерно 1,5 литра.
Книголюб
СообщениеДобавлено: Вс Сен 21, 2014 17:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Визуально не видно....ха-ха-ха)))
А радиатор печки смотрели?
А бывает так что после утечки он попадает на горячий блок мотора и сразу испаряеться - вот и не видно.
Я бы смотрел радиатор печки и нишу возле него.
Кстати такого не наблюдается??? https://www.youtube.com/watch?v=SMzTFOaZPbU&list=UU_cCGRnMAUpJnXhkSeT_Y_A
