Замена сцепления??????
united73
Авто: Doblo Panorama 1.9 MultiJet
СообщениеДобавлено: Чт Авг 21, 2014 11:14    Заголовок сообщения: Замена сцепления?????? Ответить с цитатой
После замены сцепления и некоторых частей стартера, при "холодном" запуске появился СИЗЫЙ дым. Раньше такого не встречалось!!!!!! Что могло быть сделано не так?????????
СообщениеДобавлено: Чт Авг 21, 2014 11:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
что угодно могло быть сделано не так Confused
(извини. какой вопрос, такой и ответ)
united73
СообщениеДобавлено: Чт Авг 21, 2014 11:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Могла быть допущена ошибка в сборе, которая повлияла на газораспределение? там же ведь только железо снималось и ставилось!!!
СообщениеДобавлено: Чт Авг 21, 2014 11:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
на газораспределение - нет
united73
СообщениеДобавлено: Чт Авг 21, 2014 11:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну а предположение какое то есть??? реально!
united73
СообщениеДобавлено: Чт Авг 21, 2014 11:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
куда смотреть, что делать????
СообщениеДобавлено: Чт Авг 21, 2014 11:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
сизый дым - это масло сгорает....
состояние поршней-колец, состояние сальников клапанов....
Dimmos
Авто: Регата 75, Марея 1.6
СообщениеДобавлено: Чт Авг 21, 2014 11:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
предположение:
1 ты раньше этого не замечал (может масло меняли?)
2 на твоей машине "отожгли от души"
3 тебе поменяли мотор ))
maestro_a
Авто: Doblo 1,3 mjet
СообщениеДобавлено: Чт Авг 21, 2014 12:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
3 - самое класное )))) нада было автограф поставить на моторе))) + замком пристегнуть к статине чтоб не смогли поменять)))
Водитель – самый опасный узел машины.
Bubi
Авто: 2W DOBLO MY. FURGONE 1.9 JTD 105CV 77KW CF3 SX (bj2005)
СообщениеДобавлено: Чт Авг 21, 2014 12:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сколько времени автомобиль был на ремонте? Точнее насколько Вы автомобиль оставили без присмотра? Отсюда уже и нужно выстраивать ситуацию.
Я например обслуживаю свой "Доблик" на СТО, где можно на балконе наблюдать за действиями автомехаников или по желанию находится возле автомобиля. Всё прекрасно видно кто и что делает с автомобилем. За почти 2 года я никогда никому ни одному автослесарю или автомеханику не оставлял автомобиль без присмотра. Когда оставлял на подкраску "буды" от следов эксплуатации, каждый день был возле автомобиля. Это Ваше законное право, в любое время суток проверять ход работ над Вашим автомобилем без уведомелния стороны производящей ремонт и так далее.... С фирмами которые предлагают оставить автомобиль на ремонт, а затем типа мы Вам перезвоним когда забрать, я дел не имею.
Gzverev
Авто: Fiat doblo 1.3 mjet
СообщениеДобавлено: Чт Авг 21, 2014 13:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Возможно отсоединяли патрубки , например надува или вентиляции или егр и неплотно подтянули Surprised
maestro_a
СообщениеДобавлено: Пт Авг 22, 2014 08:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
или отсоединили и украли)))
united73
СообщениеДобавлено: Пт Авг 22, 2014 15:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо!!!!! Вот хоть одна светлая мысль
Виталик 33
Авто: Добло 1.3
СообщениеДобавлено: Пт Авг 22, 2014 18:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Посмотри свечи накала.У меня дымит из за не рабочей свечи.
STETS
Авто: FIAT DOBLO 1.9 JTD
СообщениеДобавлено: Пт Авг 22, 2014 19:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
При замене сцепления снимается коробка передач и приводные валы.Никакие патрубки не отсоединяются.Они не мешают снимать коробку,тем более сцепление.Отсоединяется только датчик задней скорости.Возможно,там где подсоединяются тяги включения передач,что то повредили или разъединили,там неудобное место.А дымность по другой причине,сизо-синий дым при пуске - это масло в цилиндрах,может сальники клапанов пропускают ??? Из за нерабочей свечи вряд ли будет сизый дым,скорее чёрный.Да и то вряд ли - сейчас лето,а свечи накала срабатывают при температуре окружающего воздуха +5 градусов и ниже. Very Happy
