Форсунки склоомивача
Джон Дір
Авто: Пішохід, їздив на Темпрі
СообщениеДобавлено: Вт Авг 26, 2014 10:40    Заголовок сообщения: Форсунки склоомивача Ответить с цитатой
Всім привіт.
Поюзав пошук на форумі, конкретної відповіді на своє питання не знайшов.
Цікавить наступне: чи можливо замінити штатні форсунки омивача лобовухи на якійсь аналоги чи замінники?
Форсунки просто ллют 2-ма струйками, а вони ж мають розбрискувати рідину, мабуть у них вже жиклер не забезпечує потрібного напору.
На Екзісті пропонуються оригінальні, але не гарантія що вони приїдуть, та й ціна за 400 грн (там упаковка, не менше 5-ти штук треба брати).
Хто міняв форсунки, тикніть носом на ссилку чи дайте номер замінника.
Дякую.
типосятина
СообщениеДобавлено: Вт Авг 26, 2014 11:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У нас они и льют двумя струями, то веерные распыляют. Может слабо льют - насосик сдыхает или забилась трубочка... Я бы взял с разборки и не парился, хотя не пойму, что могло сломаться в родных, может прочистить?
А под веерные как по мне насос мощнее надо, чтоб распыляли как положено...
Джон Дір
СообщениеДобавлено: Вт Авг 26, 2014 17:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всі трубки прочистив і продув, поміняв клапани. Форсунки теж прочистив і продув компресором. То вони так ллють. З розборки немає смисла брати, вони ж так само будуть сцикати.
То треба ті веєрні, як ви їх називаєте, але ж вони усі для кріплення на капоті, а таких як у нас ніхто не зустрічав?
FoXaV
Авто: Fiat Tipo 1,9TD
СообщениеДобавлено: Ср Авг 27, 2014 13:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня задняя не работает я в кучу подключил и поставил клапан обратный то распыляет супер если вы хотите напора ставте на 1 струйку и еще отрегулируйте на голоаке иголочкой направлени е
Люблю все что сделано с толком) http://av-lux.2mcl.com
ru8la
СообщениеДобавлено: Чт Авг 28, 2014 13:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
типосятина +1
а веерные на любителя, как по мне, то я бы не ставил
типосятина
СообщениеДобавлено: Чт Авг 28, 2014 14:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не, ну в веерных своя фишка есть конечно: на маленьких скоростях, а то и при стоящей машине они хороши - равномерно намоченое стекло лучше вытрется и резинки на дворниках дольше проживут, и стекло меньше царапается... А вот при скорости 60-70 ты на полторы-две секунды ничего не видишь, а это 25-40 метров проеханых вслепую, стремно как-то... а на скорости за сотню, я думаю, всю эту распыленную омывайку сдует ветром... Надо ставить две системы: на скоростях до 25-30 - веерные, быстрее - обычные. Не так уж и дорого насосик с метром шланга, 2 лишние форсунки и 2 метра провода с кнопочкой Very Happy
ru8la
СообщениеДобавлено: Чт Авг 28, 2014 15:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вот-вот, а если охота поизвращатьсяSmile:
Жиклер омывателя веерный 2101-5208062
Жиклер омывателя квадратный 2101-5208062
Жиклер омывателя круглый 2101-5208062
ru8la
СообщениеДобавлено: Чт Авг 28, 2014 16:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
+ к веерным обратный клапан:
Аквариумный обратный клапан для компрессора
Клапан обратный 2108 2108-1156010-01
Toyota 85321-26020
Джон Дір
СообщениеДобавлено: Пт Авг 29, 2014 09:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ru8la, як завжди все чітко і ясно - ссилка + каталожний номер.
Дуже дякую. Спробую помудохатись з такими форсунками.
rafinad77
Авто: Renault
СообщениеДобавлено: Пт Авг 29, 2014 10:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Отпишись потом, что у тебя из всего этого вышло.
Ушел к лягушатникам
Джон Дір
СообщениеДобавлено: Пт Авг 29, 2014 10:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ок. Вже замовив, Як поставлю - обязуюсь зроби якийсь фото/відео звіт.
http://detali.zp.ua/catalog/89928-zhikler_omyvatelja_veernyj/
тут є відгуки та відео їх роботи.
Джон Дір
СообщениеДобавлено: Пн Окт 06, 2014 13:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На цих вихідних дійшли руки поставити ті форсунки. Правда з фотозвітом не получилось, але ефект точно такий, як на фото від ru8la вище, де порівнюються струйні та веєрні форсунки.
Після заводських пісялок ці ллють просто супер, дуже гарно розпилюють, одним словом - мені подобається.
В стандртані отвори стали як рідні, а от з регулюваннями прийшлось помудохатись, все ж таки вони, мабуть, розраховані на капотне кріплення, бо бють дуже вверх, але їх висоту можна регулювати. Короче, трохи прийшлось погратись, але результатом лишився задоволений. За одно й зняв бачок омивача, промив його гарно під напором (а промивати було що) і поміняв насос. Врешті омивач працює так, як і має працювати в іномарці Smile нічим не гірше, ніж на робочому Нісані Кашкай і навіть краще, ніж на Фольц Кедді.
Джон Дір
СообщениеДобавлено: Ср Дек 10, 2014 17:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Довго форсунки на поробили. Зараз вже гірше омивають.
Хто знає, який тиск створюють наші насоси склоомивача?
DRAGON
Авто: ВАЗ 2115
СообщениеДобавлено: Чт Дек 11, 2014 00:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У самого проблема с этими форсунками ((( уже 100 разных советов перечитал, но однозначно так никто и не сказал какие лучше (((
popenya12
Авто: fiat tempra 1.6 однораспредвальный
СообщениеДобавлено: Чт Дек 11, 2014 22:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ВЕЕРНЫЕ.
