Нерешаемая проблема с мотором ритмо 65
vlad-guculyak
Авто: Fiat Tipo 1.9TD
СообщениеДобавлено: Ср Сен 03, 2014 20:03    Заголовок сообщения: Нерешаемая проблема с мотором ритмо 65 Ответить с цитатой
Всем привет.
Не так уж давно писал про перегрев движка.
Советовали поменять термостат.
Заказал у себя в городе (чел иномарками занимается)
Вчера забрал его с магазина, поставил на авто. Все подошло.
Теперь немного предыстории.
Где-то неделю назад ехал, авто стало тупить. Немного эксперементов показали что идет компрессия в радиатор. Если открыть крышку радиатора и крутить стартером из радиатора плескает вода. По одной выкручивал свечи, и оказалось вода течет из второго цилиндра. Сдал ГБЦ на расточку (или фрезеровку). Все обезжирил и туго по мануалу закрутил назад. + Стоит новый термостат. + Залил новое масло (так как старое вперемешку с водой)
Вчера думал проехаться и проверить как дела у авто. Завожу, открываю крышку радиатора, газую все ок. Спустя 10 км от дома температура снова 95-100 градусов. Остановился, постоял и поехал назад. Температура росла до 110 градусов. По приходу домой снимаю крышку радиатора, кручу стартер и опять вода из радиатора и второго цилинда. На 1 3 и 4 горшке свечи бархатного цвета и с ними все ок. А второй мокрый=(. В масле опять вода а под крышкой горловины пена.
Гильза целая. Нижний патрубок радиатора холодный а верхний кипяток. Термостат срабатывает (проверял при кипении воды в кастрюле).
Перегрев может быть из-за того что помпа не качает?
Почему вода идет именно из второго цилиндра?
Очень прошу помочь знающих, так как в городе есть хороший мастер но браться за него не хочет. Уже просто руки опускаються.
Unchik
Авто: Samand
СообщениеДобавлено: Ср Сен 03, 2014 20:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Головку опрессовывал? Возможно трещина в головке.Или плоскость головы или блока нарушена.
zbuduna
Авто: Subaru Forester
СообщениеДобавлено: Ср Сен 03, 2014 20:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Головка на наявність тріщин перевірялася?
098-715-69-60
vlad-guculyak
СообщениеДобавлено: Ср Сен 03, 2014 20:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Как можно проверить все это самому?
В городе такое не делают типа отпрессовки и тд.
Ели смогли её фрезеровать (так как не за что прижать к станку было)
vlad-guculyak
СообщениеДобавлено: Ср Сен 03, 2014 20:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Насчет плоскости блока... она же не фрезеруеться?
Шя штангелем все проверю на ровность
zbuduna
СообщениеДобавлено: Ср Сен 03, 2014 20:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ти як зібрав її, то залив керосин чи ще щось ідентичне на камеру згоряння, щоб перевірити, ти утєчки немає?
098-715-69-60
СообщениеДобавлено: Ср Сен 03, 2014 20:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
1. с радиатора ВСЕГДА валит ОЖ при работе мотора: термостат открывает ОБРАТКУ, а подача в радиатор не перекрывается.
2. или трещина, или неправильно прокладку тянул, или прокладка. в порядке убывания вероятности по моему мнению. потому как
вот это вызывает некоторые подозрения...может сделано всё ок, но по описанию - полный шайтан-вертел Smile
Unchik
Авто: Samand
СообщениеДобавлено: Ср Сен 03, 2014 20:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Голова снята уже? При желании можно и плоскость блока шлифонуть. Ты при сборке прокладку под голову новую ставил?
vlad-guculyak
СообщениеДобавлено: Ср Сен 03, 2014 23:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
При сборке прокладку старую ставил.
Проблема воды в горшке это прокладка но почему воду не циркулирует?
Помпа крутиться и люфта нет. Но воду вроде как не качает. Ставил сланг от помпы в банку и завел мотор. В итоге ни грамма из банки не ушло!
aleks.spv
Авто: Fiat Croma 834B.048 1987г.в.
СообщениеДобавлено: Чт Сен 04, 2014 05:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Shocked
может там уже крыльчатки нету? сгнила да рассыпалась
покупая б/у авто вы с каждым днем делаете его все лучше, покупая новый авто он с каждым днем становиться все хуже (c)
Unchik
Авто: Samand
СообщениеДобавлено: Чт Сен 04, 2014 06:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Старая прокладка дает прорыв газов,в результате воздушная пробка из-за которой нарушается циркуляция.
Прокладка-вещь одноразовая.
СообщениеДобавлено: Чт Сен 04, 2014 07:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
бля...
Ты б еще герметиком красным намазал...
Всякую херню ты расспрашиваешь, головы морочишь, споришь...а вот насчет гбц - ни гу-гу, почувствовал в себе ремонтуна высшего разряда? Похвально.
А потом эту машину не дай бог кто-то купит, при чем за деньги!
ursul
СообщениеДобавлено: Чт Сен 04, 2014 07:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
CreAtoR писал(а):
бля...
Помоему перегнул не?
Снимай голову, раз у вас не делают дефектовку вези в одессу. у ребят спроси кто сможет продефектовать. там же заодно прокладку купишь поставишь и будет счастье.
ЗЫ помпу не забудь купить.
zbuduna
СообщениеДобавлено: Чт Сен 04, 2014 07:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Клапана походу теж ніхто не розсухарював і не притирав..
098-715-69-60
СообщениеДобавлено: Чт Сен 04, 2014 08:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ни блок, ни ГБЦ на вшивость- плоскость в т.ч. штангелем не проверяется. Для этого есть линейки специальные, ровные, жесткие.
