Dimon88 Италофан
Возраст: 37 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 02.10.2011 Сообщения: 263 Откуда: Харьков
Авто: Fiat Brava 1.8
Добавлено: Ср Сен 03, 2014 22:23 Заголовок сообщения: Отличие передних рычагов Brava Marea (продам б/у рычаги) |
Подскажите пожалуйста, есть ли разница передних рычагов Brava 1.6 и Marea Weekend 1.8? Просто получилась такая ситуация: из Мареи универсала 1.8, я переставил в Брава 1.6: Мотор, коробку, рулевую рейку вместе с тягами и наконечниками, стойки с пружинами, а подрамник, рычаги и стабилизатор оставил свои т.е. Брава 1.6. После всего проделанного, опустив машину стало видно, что оба колеса, симметрично смотрят во внутрь, то есть сходждение не правильное. Стало понятно, что рулевые тяги от "машки" немного длиннее чем у бравика.
Вопрос: могут ли рычаги от машки 1.8, быть длиннее чем Брава 1.6???
P.S. Продам свои рычаги б/у в отлином состоянии, сайленты целые, шаровые тугие, пыльники не порваны. Фирма Ruville, левый и правый, стояли на Brava 1.6 16v 103hp
P.P.S На Marea неподходят 093-0-687-432 Дима
Последний раз редактировалось: Dimon88 (Ср Сен 10, 2014 17:50), всего редактировалось 1 раз |
AndrewR Италоманьячище
Возраст: 51 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 18.03.2013 Сообщения: 1812 Откуда: Диканька
Добавлено: Ср Сен 03, 2014 22:35 Заголовок сообщения: |
| Длина рулевых тяг на развал никак не влияет. То есть - вообще. |
Dimon88 Италофан
Добавлено: Ср Сен 03, 2014 22:37 Заголовок сообщения: |
| AndrewR писал(а): | | Длина рулевых тяг на развал никак не влияет. То есть - вообще. |
развал у нас по моему не регулируется вообще, насколько я знаю
P.S. я наверное оговорился, не развал а схождение
Последний раз редактировалось: Dimon88 (Ср Сен 03, 2014 22:42), всего редактировалось 1 раз |
Dimon88 Италофан
Добавлено: Ср Сен 03, 2014 22:40 Заголовок сообщения: |
| Dimon88 писал(а): | | AndrewR писал(а): | | Длина рулевых тяг на развал никак не влияет. То есть - вообще. |
ок, а на схождение? развал у нас по моему не регулируется вообще, насколько я знаю
P.S. я наверное оговорился, не развал а схождение |
но суть не в этом, отличаются ли рычаги |
Dimmos Италомафиози
Возраст: 52 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 10.08.2007 Сообщения: 1044 Откуда: Кострома
Авто: Регата 75, Марея 1.6
Добавлено: Чт Сен 04, 2014 08:39 Заголовок сообщения: |
Отличаются. У всех Марей и Браво 2,0 рычаги длиннее примерно на сантиметр, код 46474556, 46474557, а для Браво/а код 46423822, 46423823
Тяги на рейке вкрути поближе и сход восстановится. А пружины на 1,8 толще чем на 1,6, будет чуть жестще |
Dimon88 Италофан
Добавлено: Чт Сен 04, 2014 08:52 Заголовок сообщения: |
| Dimmos писал(а): | Отличаются. У всех Марей и Браво 2,0 рычаги длиннее примерно на сантиметр, код 46474556, 46474557, а для Браво/а код 46423822, 46423823
Спасибо, я уже разобрался за эту ночь ) Все электронные каталоги пролистал, даже пришлось текдок устанавливать
Ну что ж, мне рычаги менять, свои буду продавать тогда
По поводу пружин, я же и мотор 1.8 впихнул, если бы оставил свои от 1.6, думаю морда бы по полу телепалась  |
Dimmos Италомафиози
Добавлено: Чт Сен 04, 2014 09:08 Заголовок сообщения: |
| получается ты в Браву поставишь полностью подвеску от Мареи? Смотри, там ведь и крылья другие (на машке чуть побольше арки), как бы не стало задевать |
Dimon88 Италофан
Добавлено: Чт Сен 04, 2014 09:47 Заголовок сообщения: |
| Dimmos писал(а): | | получается ты в Браву поставишь полностью подвеску от Мареи? Смотри, там ведь и крылья другие (на машке чуть побольше арки), как бы не стало задевать |
Представь себе морду нашего автомобиля от переднего бампера, до лобового стекла.. так вот, в этом промежутке, из моего, остался только подрамник, рычаги уже заказал
Кста, может нужно будет, мои рычаги в хорошем состоянии, я на них проездил по моему месяца 3, фирму точно не помню, но вроде рувилевские. Если че, набирай 093-0-687-432 Дима  |
Dimon88 Италофан
Добавлено: Сб Сен 06, 2014 20:56 Заголовок сообщения: |
Вопрос решен! Рычаги, которые ставятся на Brava, не подходят на Marea, так как они короче, приблизительно на 1см. Тему можно считать закрытой  _________________ 093-0-687-432 |
