замена мотора
Funtiks1111
Авто: FIAT DOBLO1.9jtd
СообщениеДобавлено: Пн Сен 08, 2014 21:51    Заголовок сообщения: замена мотора Ответить с цитатой
доброго дня всем.вопрос следующего характера стоит вопрос замены мотора так как жрет масло да и резвость уже не та(пробег 890т.к)может кто менял или где брал да и вобще на что в первую очередь обращать внимание.зарание благодарочка
RULETOV
Авто: FIAT DOBLO 01 1,9D
СообщениеДобавлено: Пн Сен 08, 2014 21:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
обратись к Вите http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=50365
krasavcheg
Авто: Фиат добло
СообщениеДобавлено: Ср Сен 10, 2014 23:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Советую Витю сам неделю назад забрал у него моторчик поставил и ганяю дальше!!
Grand2007
Авто: Fiat Doblo cargo 1.9jtd 105л.с. 77кВт. декабрь 2004 года.
СообщениеДобавлено: Чт Сен 11, 2014 08:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
и в каких денежных пределах стоит мотор?
Di-MA
Авто: Fiat Doblo 1.9JTD
СообщениеДобавлено: Чт Сен 11, 2014 08:47    Заголовок сообщения: Re: замена мотора Ответить с цитатой
У самого недавно была делема БУ или капиталить?
На БУ не кто не дает гарантию(1месяц),а то что предлагали 2 недели -это не гарантия,остановился на капиталке(25т).Могу сказать следующее:
если пробеги до 30т\год(или вскором времени на продажу) можно и БУ,если больше-капиталить,тем болие что много сопудствуещего при замене ДВС все-равно прейдется сменить(или ремонтировать) и цена получается намного выше чем ДВС+замена.
Funtiks1111
СообщениеДобавлено: Чт Сен 11, 2014 22:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вот и я на раздорожье толи б.у толи капиталить.и там и там свои нюансы.если б.у цена примерно 1000у.е перекидка 2-3 дня но гарантии ноль.капиталка вроде хорошо но еще спеца норм надо найти а у нас их ну днём со гнём не найдёшь да и по времени долго.вобщем беда Embarassed
Di-MA
СообщениеДобавлено: Пт Сен 12, 2014 09:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Со спецами не скажу(делал у знакомого-я его через день вижу),еще есть нюанс по запчастям,что-бы не получилось на тебе сэкономить,мне на все расходники отдали квитанции с ценами(типа все по честнаку"самое лучьшее),гарантию дали столько-же 650т.(я долго улыбался,но сказали:"чего тебе смешно? работа выполнена на отлично,запчасти лучшие,остальное от тебя-топливо,масло,режимы эксплуатации-оставить прежнее")пройдет тысяч 400 можно будет сказать о качестве капиталки,меня предупредили что времени больше месяца на ремонт(реально 1,5).Брал себе авто на подмену ЛОГАН 1,4(10тис прошел) ,теперь и про логан есть что сказать. Smile
sulzer
Авто: Doblo1.9 JTD 2003 р.в.
СообщениеДобавлено: Чт Сен 18, 2014 22:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Десь читав ходіння по муках Alexx II. Як йому капіталили моторця,в результаті він купив альфовське серце,як пишеться в його персональних даних.Харківський товариш.Сам я теж в роздумах-мінять чи реанімуваить старичка?Бо вже не той дриг,їде по-старчеськи,пробіг продавці скрутили безбожно,на півмільона...В реальності поза 800000 км,на приборці-180 тис.
AlekssII
СообщениеДобавлено: Ср Окт 01, 2014 23:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Возможно я на таких спецов попал ...)) но одно скажу ну его .... капиталить..
Как тогда у всех спрашивал сколько стоить от капиталить все говорили в процессе поймем )) а это от 1000$...
В итоге тогда взял после граблей с капиталкой .. блок без навесного и поменяли за три дня.. и катаюсь тьфу тьфу не берет масло ...уже 50 000 накатал..
он стоил тогда 5600 (при курсе 8 )
Брал в этой конторе http://razborka.com.ua/
Примерно такой модель 937A3.000
Тогда у них были двигатели от битых пасссажирских альф 147 обещали что пробеги до 80 000 км. двигатель одинаковый...тока на 115 л.с.
Последний раз редактировалось: AlekssII (Ср Окт 01, 2014 23:46), всего редактировалось 4 раз(а)
AlekssII
СообщениеДобавлено: Ср Окт 01, 2014 23:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сколько проехали после капиталки?
я тоже только лучшее покупал - на покрайнемере мне так говорили)) в итоге через 3000 сказали - сам виноват - не убивать же их..
А вам гильзовали и ремонтные ставили ?
Di-MA
СообщениеДобавлено: Чт Окт 02, 2014 08:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Прошел только 11т.Пока говорить рано,тысяч через 300 можно судить о капеталке.Делали расточку-этот мотор не гильзуется.
zanski
СообщениеДобавлено: Чт Окт 02, 2014 09:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
днём со гнём
Facepalm
(ц) Дж. Кларксон.
Zanski's Garage O6ЗЗЧIOI8I
AlekssII
СообщениеДобавлено: Чт Окт 02, 2014 09:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
мне наборот говорили многие - гильзы даже есть в продаже... типа растачивать не стоит дизеля стенки очень тонкие будут бла бла ......и т.п.
sulzer
СообщениеДобавлено: Чт Окт 02, 2014 11:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Гильзовка требует хоршего спеца и оборудования...После протачивания-куча нюансов...Голова кругом идет...Та же хонировка-куча мнений...
AlekssII
СообщениеДобавлено: Чт Окт 02, 2014 21:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Та у нас в Харькове такие есть http://www.mech.com.ua/
в итоге этих экспериментов осталась сделанная голова и блок с поршнями )))
Один из плюсов от покупки другого двигателя - старый можно не спеша тоже сделать ... на всякий случай.)) при этом ездя на авто..))
Как варинт можно поехать на сто за 200 грн камерой проверить состояние блока цилиндров хон и т.д.
Или просто снять голову и проверить состояние цилиндров
А так моем случаи жрало масло в итоге надо было сделать голову и дальше не лезть
в голове были разбиты седла -маслосъемных колпачков вообще не было..)) испарились
а хон в цилиндрах был равномерным...
