Возраст: 40 Знак зодиака: Зарегистрирован: 22.03.2007 Сообщения: 8296 Откуда: Хануд
Добавлено: Вт Сен 09, 2014 22:05 Заголовок сообщения:
Тоха55
Не полуцица.
Яблоко и сухари за вальцовано
Гдето описывал как вышел с "положения" при помощи "валенка" уже много лет служит на ура.
Но нужно снимать фсю панель (не трудно)
А ручку тянешь на себя (Осторожно зубы.)
Размер:
32.86 KB
Просмотрено:
454 раз(а)
_________________ «Никогда не спорьте с идиотами. Вы опуститесь до их уровня, где они вас задавят своим опытом..» Марк Твен
Добавлено: Ср Сен 10, 2014 01:33 Заголовок сообщения:
Qstas
про зубы в точку))) _________________ Никогда не бойся делать то, что не умеешь. Помни, ковчег был построен любителем. Профессионалы построили “Титаник”.
Возраст: 62 Знак зодиака: Зарегистрирован: 19.09.2011 Сообщения: 460 Откуда: Казахстан
Добавлено: Ср Сен 10, 2014 07:57 Заголовок сообщения:
о да! один знакомый решил выдернуть "грушу" руками. но так как сидя сбоку тянуть несподручно, он уселся между сиденьями и стал тянуть двумя руками. в итоге засветил себе так, что полчаса лежал в отключке.
метод прост - заводишь снизу, под "грушу", рожковый или разводной ключ, или геббельсы, и опять-таки снизу бьешь по инструменту тяжелым молотком. ручка соскакивает как миленькая.
только сначала выщелкни из панели кожух рычага кпп с пластиковой обкладкой, а то при рывке эта декоратичная панелька сама выскочит, но при этом обломаются защелки.
Добавлено: Ср Сен 10, 2014 08:19 Заголовок сообщения:
Qstas
а ткни носом в свою темку) _________________ Никогда не бойся делать то, что не умеешь. Помни, ковчег был построен любителем. Профессионалы построили “Титаник”.
Добавлено: Ср Сен 10, 2014 12:52 Заголовок сообщения:
DRAGON писал(а):
Qstas
Вс Авг 05, 2007 22:35
И того 7-мь(семь) лет полёт на валенке нормальный лифтов нет.
(где то раньше подробней описывал) _________________ «Никогда не спорьте с идиотами. Вы опуститесь до их уровня, где они вас задавят своим опытом..» Марк Твен
Добавлено: Ср Сен 10, 2014 14:02 Заголовок сообщения:
Qstas
нормуль.
попробую. _________________ Никогда не бойся делать то, что не умеешь. Помни, ковчег был построен любителем. Профессионалы построили “Титаник”.
Добавлено: Чт Сен 11, 2014 19:29 Заголовок сообщения:
Обычно Фся проблема в сухаре №5 который мне снять не удалось через втулку.
(резать отказался потому что новый изготовленный тоже пришлось бы резать.)
А одеть войлок просто и он замещает выработанную плоскость сухаря.
И так же помогает когда "убит" сам шар.
Возраст: 42 Знак зодиака: Зарегистрирован: 23.03.2012 Сообщения: 587 Откуда: Житомир/Київ
Авто: Пішохід, їздив на Темпрі
Добавлено: Вт Сен 23, 2014 15:49 Заголовок сообщения:
Я недавно перебирав весь цей механізм. Мілочовку всю купував на березці-3 (нову), палець на рульовій рейці обточив під втулку. До речі, цей палець в мене є новий (з нової рейки зняв), якщо треба.
Ребят по поводу ручки раскажу баян на резиновой ручке снизу прощюпуються 2 штыря их нужно через резину провернуть потом снимаеться оч легко _________________ Люблю все что сделано с толком) http://av-lux.2mcl.com
