Всем привет.Помогите пож.разобраться с ELM - 32.Такой вопрос:
1.Ошибка 0380 - была и раньше,стираю и снова появляется.(свечи поменял,проводку к свечам лампой проверял,реле свечей менял - все равно лампочка мигает 30 сек.
2. Пару раз после заводки авто загорался ЧЕК - раз на холодную,раз на горячую.После того выключил и через пару минут повторный пуск и всё нормально.Диагностика показала ошибки: 0101,0704,0404,1671.
Подскажите - что это было? хотел разобраться с ELM сам ,но "кишка тонка" данные то посмотрел,а какие номиналы должны быть не знаю,вот и прошу помочь.Таблицы с компа бросаю ниже в ссылках,нажав на ссылку можно посмотреть.
_________________ Галантерея,ремни,кошельки,сумки из кожи ручной работы.Любой "каприз из кожи"под заказ.
Попробуй обратитса непосредственно к електрику или компюторщику точнеее хакеру !
Спасибо,отличный совет и хорошая помощь ! - особенно правописание,в шести словах четыре ошибки _________________ Галантерея,ремни,кошельки,сумки из кожи ручной работы.Любой "каприз из кожи"под заказ.
Какая разница просто у друга была похожая ситуация то только хакер разшифровал! а ты думай и исправляй свои ошибки а не за моими следи ! УДАЧИ!
Да,спасибо.Но слово "хакер" означает - "чрезвычайно квалифицированный ИТ-специалист"!?.При чём здесь обычная диагностика комп.блока автомобиля?А за увиденные мной ошибки, - злится не стоит,их просто надо стараться не делать. _________________ Галантерея,ремни,кошельки,сумки из кожи ручной работы.Любой "каприз из кожи"под заказ.
andriylv Спасибо,коды ошибок то я прочитал - да вот отчего это произошло понять не могу?Просто загорелся чек и потом погас и выпали ошибки.Логики в их цепочке нет.Думаю может где то отошёл предохранитель,или потеря контакта ?Всё началось после замены масла,залил Селению 10w40 - да что то она мне жидковатой показалась? но причём тут датчик сцепления или расходомер воздуха? Если в курсе,посмотри пожалуйста по ссылке мои параметры диагностики,мне просто сравнить с не с чем.Или дай информацию,где можно сравнить какие показатели должны быть.Заранее спасибо.
разьёмы может какие снимались при замене масла . поставились назад и контакт плохой, снять еще раз и поставить на место. И кстати не включалось ли зажигание при снятых разьёмах? _________________ Водитель – самый опасный узел машины.
Letun Спасибо,очень интересно.Куда подъехать и когда ? приеду с удовольствием. _________________ Галантерея,ремни,кошельки,сумки из кожи ручной работы.Любой "каприз из кожи"под заказ.
Масло меняли при мне.Разъёмы никакие не снимались.После замены проехал 1000 км,всё было нормально.Потом утром выезжал со двора (есть немного уклон с поворотом) - загорелся ЧЕК,заглушил - завёл всё в порядке.Через пару дней заглушил на заправке,потом завел и поехал - тоже немного с горки и с поворотом,опять загорелся ЧЕК.Лампа давления масла не загоралась.?Уровень масла в норме.Не пойму что с машиной?и кучу разных ошибок выкинуло. _________________ Галантерея,ремни,кошельки,сумки из кожи ручной работы.Любой "каприз из кожи"под заказ.
