Возраст: 38 Знак зодиака: Зарегистрирован: 26.05.2013 Сообщения: 123 Откуда: Киев
Авто: Fiorino
Добавлено: Ср Мар 19, 2014 20:07 Заголовок сообщения: Непонятный шум
В общем, из салона слышно непонятный звук, похоже как шарики в банке стальной катать, на нейтралке тише, когда торможу двигателем громче, слышно только из салона, и только при езде. Еще наблюдается, при 1700 оборотах примерно ощущаю вибрацию по кузову, двигатель работает немного жестко. Подушки смотрел визуально целые.
Как вообще проверить состояние подушек? .. И сколько у них ресурс?
Возраст: 39 Знак зодиака: Зарегистрирован: 28.08.2013 Сообщения: 195 Откуда: Єдина Україна (Львів)
Авто: Citroen Nemo 1.4
Добавлено: Чт Мар 20, 2014 10:06 Заголовок сообщения:
може банально груст гранати. Але її чути більше на поворотах. _________________ Дуже легко перевірити чи не закінчена Ваша місія на Землі,-якщо Ви ще живі, вона продовжується...
Короче говоря, что то мне подсказывает что подушки сдохли, при трогании двигатель очень сильно дергается и вибрация по кузову идет, раздражает страшно, но визуально подушки целые, скину вечером силку на видео интересны ваши мнения.
у мене коли на десятці подушка гавкнула то був чути гарно удар при прогазовці.... у вас наче не почув...
1. - все таки вібрація по кузову чи "морду підтрушує"? по ідеальній трасі теж?
2. а проведіть єксперимент - на працююцому двигуні на холостих просто нажміть рукою на корпус воздушного фільтра - звук поміняється?
у мене двигун "гуляє" десь так само або трішки менше...
1. По всьому кузову, але вібрація не завжди а при оборотах в районі 1600, на холостих обертах відчутна вібрація в руль та торпеду
2. Звук міняється але в салоні змін ніяких
Б....я, опять беда, ставлю машину на 1 или заднюю передачу она рывками котится, раньше на этом же спуске стояла.Почитал пишут компресия, но машина масла не берёт, не коптит, расход в норме.
Сцепление у меня тугое, и как будто проваливается в конце, но не буксует, передачи включаются нормально, думаю может сцепление, но почему тогда машина катится ривками?.
ну я б пішов шляхом "виключення"...
у мене на попередній машині коли зчеплення "здихало" то після активного катання в підкапотному трохи був запах...
плюс компресію помірять теж не дуже довго...
Трикурила!Саня42 правильно я думаю написал по поводу подшипника первичного вала!Е сли на запущенном моторе выжать сцепление,то звук должен пропасть!
Саня42,у наших моторов(55 kW-75 л.с.)нет демпферного маховика,стоит обычный!По крайней мере у меня нет!(2008 г.в.) _________________ Буду всем признателен за помощь и подсказки!!!
Tr1kur1lla
то вирішив дану проблему чи ні?? бо в мене теж незрозумілий звук, думав що підшипник первинного валу, але коли вижимаєш щеплення звук не пропадає.
