Фіксація кришки багажніка
Джон Дір
Авто: Пішохід, їздив на Темпрі
СообщениеДобавлено: Вт Сен 16, 2014 10:42    Заголовок сообщения: Фіксація кришки багажніка Ответить с цитатой
Загалом проблема в темі.
На днях поки виймав сумки з багажника, то получив по спині кришкою багажника. машина - Темпра седан.
Раніше багажнік відкривав і кришка фіксувалась у відкритому положенні, а зараз не фіксується, а відразу закривається.
Підпирати багажнік палочкою якось не солідно (то удєл тазоводів Smile), може воно там якось регулюється? Хто знає, підскажіть.
СообщениеДобавлено: Вт Сен 16, 2014 15:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
там пружины по бокам стоят.смотри может одна лопнула.их ищет натягивать можно.!!
Perepic
СообщениеДобавлено: Вт Сен 16, 2014 15:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
С пружинами всегда помогает перекалить их. Берешь ее плоскогубцами, раскаляешь до красна над газом, медленно остужаешь. Метал становится пластичным. Сжимаешь-растягиваешь как надо, затем опять раскаляешь и бросаешь в холодную воду. Я так восстанавливал расслабленные пружины задних тормозов (барабаны). Все гуд.
Джон Дір
СообщениеДобавлено: Вт Сен 16, 2014 16:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Там є кронштейн кріплення пружини з 4-ма отворами, я так розумію, що це треба пружину переставити в один із цих отворів?
В мене зараз стоїть на 3-му (якщо рахувати від кабіни), то треба переставити на 4-й (натянути) чи на 2-й (ослабити)?
СообщениеДобавлено: Вт Сен 16, 2014 22:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Джон Дір
чем больше на тянеш ,тем лучше будет держатся в верхнем положении крышка багажника!!
