Заболел "Клубный эвакуатор" ((
TRUSHA
Авто: Жига
СообщениеДобавлено: Пт Июн 22, 2007 19:43    Заголовок сообщения: Заболел "Клубный эвакуатор" (( Ответить с цитатой
Приехал на Науки 6. Дай думаю свечи поменяю, ато что-то...
Взял свечи БЕРУ Ультра и крышку трамблера.
Ставить, а машина еле заводиться да еще и с пропусками.
Оборвал один провод. Решил взять новый комплект. Поставил. Результата 0!
Прикатил ели-ели на работу. Поковырял еще.
Результат - объективно машина работает на 2х горшках (скидвал провода, так и определил). Звук работу кардинально изменился(
Провода не перепутаны! Воздушные жиклеры чистые. Топливо качает на 5 баллов. Свечи + крышка трамб+бегунок+провода - новые.
Да, еще, карбюратор "чихает" и "свистит" при работе дросельной заслонкой.
Ща жду Вадюсика (одна голова хорошо, а 2 лучше). А завтра к карбюраторщику, может исправит...
Вот. А пока какие будут соображения, господа хорошие?
valxp
СообщениеДобавлено: Пт Июн 22, 2007 19:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
посмотри кондер на трамблере, и вообще - смотри искру
s_alex
СообщениеДобавлено: Сб Июн 23, 2007 00:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Из разряда фантастики, но всякое бывает:
1) свечи точно такие же или другие? (калильное число);
2) в одном из тестов свечей читал, что у свечи улучшаются характеристики если боковой электрод расположен ближе к краю камеры сгорания. (фронт распространения волны быстрее)
Бред сивой кобылы..... Устал..... может утром в голову...... прийдет мысль.
TRUSHA
Авто: Жига
СообщениеДобавлено: Сб Июн 23, 2007 12:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вопрос исчерпан! Вссема пасиба за мысли!
Итак, по результатам замены Вадюсику будет выставлен ящик певчанского Very Happy Ибо порядок работы цилиндров был не соблюден Embarassed .ФАК!
У меня в книге написано что последовательность - 1342. Я так и запомнил. Так и заменил. Вадюсик спросил правильно ли я сопоставил позиции на крышке трамблера и свечей. Я ответил : "Ема-е! Конечно! Если нет, то ставлю ящик пива!". Вадюсик, в свою очередь, вышел к Унке и посмотрел на свою последовательность. 1243. Воткнул! И понял, что пива мне прийдется таки выставить)))
В итоге, пришлось потратиться лишние 115 грн на новые провода(один оборвал). Зато теперь есть запасной комплект отличнейших проводов.
Теперь с новыми свечами,проводами,крышкой трамблера и бегунком у меня небольшой самолет Rolling Eyes
Собсно, я свои обещания сдерживаю! Hi
Вадисику спасибо, как всегда!
Каждый раз убеждаюсь что 1 голова гуд, а 2 - зупа гуд! Very Happy
И это....готовься Very Happy
Последний раз редактировалось: TRUSHA (Пн Июн 25, 2007 14:57), всего редактировалось 1 раз
s_alex
СообщениеДобавлено: Сб Июн 23, 2007 14:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
1423 - интересній коленвал получается:
1 3
2 4
в отличии от:
1 4
2 3
Я никогда не думал, что двигатель с таким коленвалом будет ровно работать.
valxp
СообщениеДобавлено: Пн Июн 25, 2007 14:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Надо на своем типаре посмотреть Smile
Хирург
Авто: FIAT TIPO 2.0 DGT 1992 г.в.
СообщениеДобавлено: Пн Июн 25, 2007 17:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А может кто знает порядок роботы цилиндров на 2,0 DGT?
ksv
СообщениеДобавлено: Пн Июн 25, 2007 17:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
1342 на крышке трамплёра с торца пронумерованы провода кто куда, а вот если смотреть на крышку сверху по часовой стрелке то получится 1243, но весь прикол в том, что бегунок крутится против часовой стрелки в итоге имеем 1342 Exclamation Wink
TRUSHA
Авто: Жига
СообщениеДобавлено: Пн Июн 25, 2007 17:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
против часовой, если смотреть со стороны ремня
СообщениеДобавлено: Пн Июн 25, 2007 17:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Здається мені, що хтось не вчив матчасть! на 2,0 DGT і на 1,4 порядок роботи той самий 1342.
ksv
СообщениеДобавлено: Пн Июн 25, 2007 18:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всё что я наваял в предыдущем посте применимо к 2.0 и 1.8 остальные двигателя я в живую не видел, т.е мой пост скорее к Хирургу
ЗЫ За часовой и против смотрим по крышке трамплёра начиная с 1-го цылиндра (вывод смотрит на термостат, 2-й на акумулятор, 4-й на левую фару, 3-й на радиатор))
поправил очетяпки
TRUSHA
Авто: Жига
СообщениеДобавлено: Пн Июн 25, 2007 18:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
опыт,господа, приобретается иногда вследстивии долгих поисков и становится бесценным Very Happy
