Bravo2 скачут обороты при запуске.
Corleone
СообщениеДобавлено: Чт Окт 02, 2014 20:49    Заголовок сообщения: Bravo2 скачут обороты при запуске. Ответить с цитатой
При холодном запуске( даже когда достаточно тепло),начинают какое-то время прыгать обороты,примерно от 600до1400,если заходят ниже 600- мотор глохнет,приходится перезапускать. После пары минут прогрева нормализуется. При переходе на газ-работает нормально.
Во время прыгания оборотов-слышны прострелы,по-моему во впуск.
Мотор 1.4 16в , гбо-4.
Какие мысли или ассоциации?
Este
СообщениеДобавлено: Чт Окт 02, 2014 21:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня такая штука была на Каппе когда гофра дала пробоины. Но
прострелов во впуск не было. Потом началась херь с прогревочными из-за
мертвого ДТОЖ
+38 (099) 143 3586
Олег
Lancia Kappa <-- Fiat Croma
AndrewR
СообщениеДобавлено: Чт Окт 02, 2014 21:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Este писал(а):
ДТОЖ
plus
Или градусник впускаемого воздуха, если он есть.
kadet
СообщениеДобавлено: Пт Окт 03, 2014 09:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
AndrewR писал(а):
Este писал(а):
ДТОЖ
plus
Холода по утрам ,однако,наступают.Зимой на улице вообще можно не завестись.
Corleone
СообщениеДобавлено: Пт Окт 03, 2014 09:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тоже скажете... Это же Одесса,откуда тут зима?))) Еще довольно тепло. А симптомы бывают даже днем,когда больше15 градусов.
Гофры,конечно,у меня нет,МАП стоит прямо на корпусе впуска.
Термометр,конечно,может быть.
Появилась еще мысль-бензин-то у меня старый,я на нем только завожусь,а потому полбака те заправлял еще месяца три назад. Может,просто бенз выдохся?
Corleone
СообщениеДобавлено: Чт Окт 09, 2014 14:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мысль оказалась верной.
Дожег тот бензин,залил 10л. нового. Стало раз за разом улучшаться.
Плюс дал пару раз ей прос...аться в экстремальном режиме. Теперь совсем хорошо.
Dimmos
Авто: Регата 75, Марея 1.6
СообщениеДобавлено: Пт Окт 10, 2014 09:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
- скорее не выдохся, а стал разлагаться по причине хреновости.
Corleone
СообщениеДобавлено: Пт Окт 10, 2014 09:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да может и так,учитывая,что заправлял я ее еще на оккупированной территории чем-то похожим на бензин.
Demian
СообщениеДобавлено: Ср Окт 29, 2014 13:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Corleone
У тебя атмосферный мотор?
Какой расход газа?
